подскажите новичку
Сдаётся мне, что где-то масса отвалилась
могу ошибаться, но если бы масса отвалилась, этот узел не работал бы, или имеется ввиду плохой контакт на массе? под капотом всё на месте, под панелью прибора не увидел крепления массы, оно есть в салоне вообще или только под капотом?
На самом микроконтроллере (микросхема такая внутри блока комфорта), входы от "кнопки стеклоомывателя" и "кнопки от ключа в замке" находятся на соседних ножках, мало того, они принадлежат одному и тому же порту. Как уже и писал, либо влага внутри блока, а именно в районе ножек 6 и 7мь, либо пробой внутри контроллера по порту А.
     Сами цепи кнопок вряд ли не исправны, т.к. на плате не коим образом не соприкасаются. Выкладывай видео, посмотрим.
А масса там не одна.
     В любом случае, нужен матерый радиолюбитель для проверки.
ааа.., я понял, пошёл писать видео
У меня попутный вопрос, дед - кулибин, старый владелец, отключил писк и индикатор непристёгнутых ремней, лампа горит, но гаснет после запуска двигателя, так в случае чего подушки сработают или подумают что я не пристёгнут?
только звук максимальный делайте
     Очень похоже на перезагрузку блока комфорта, после "стеклоомывайки".
Обрати внимание, лампа "ремня" вообще гаснет в момент работы "стеклоомывайки".
Значит блок отключается, у него есть фишка, перезагружаться при снижении напряжения питания.
Скорее всего, происходит замыкание по цепи входа кнопки от "стеклоомывайки". По возможности пока ей не пользуйся, для блока это не есть гуд.
Дальше ищи хорошего мастера, у которого есть оборудование для пайки и проверки СМД элементов, а не дядю Васю с паяльником на 80 ватт.
Дальше писать некогда, надо срочно бежать.
Коротко, найди здесь схему, и мой PSD файл *(фотошоп) в теме про блок ( не найдешь, позже скину в личку). Они сдорово помогут при ремонте мастеру.
Все пока, я на низком старте, если что, пиши в личку.
Пробовал сбросить клемму с аккумулятора? Иногда  выручает оперативно прогнать барабашку.
да, клема скидывалась, не по этой причине, а вообще, что то делал с машиной, и скидывалась неоднократно.., всё по прежнему
Во первых это точно проблема с блоком геморроя, алгоритм работы омывайки и веников не правильный, после подачи жижи на стекло, дворники должны сделать 2 взмаха, а у тебя они машут только принудительно.
может проще приобрести блок у Неона, чтоб не было сюрприза...
вопрос риторический...
Хозяин - барин
Подушки не имеют отношения к датчику ремня.
А в нормальных машинах, если ремень не пристёгнут, то подушки не срабатывают.
видимо это будет самое правильное решение, как минимум узнаем в блоке была причина или нет, всем спасибо за коллективный разум.
фейк
фейк
В руководстве к Хендаям, КИА, JEEP, NISSAN это чётко прописано, просто пугают?
про хенде и солярис и ниссан точно фейк (альмеру самолично бил, солярис разбивал брат, а если брать что рио от киа, это тот же солярис, то там тажа фигня) во всех случаях не пристегивались
Изменено пользователем Rextoba
Крепок ты здоровьем брат! Спасибо за ликбез)))
А лампочка не пристёгнутого ремня горела на приборке?
в солярисе даже крякало))), через какое то время вырубало, лампа мигала, так же как и на тигре у меня, вот на мокке приходится пристегиваться, звук не проходит и пробирает до мозга костей)))
Здравствуйте! Нужны советы, полезные подсказки, а может у кого данное действие происходило и знаете ответ. Парни, дело вот в чем, первый раз я это заметил когда поездил на трассе, а там и передачи и скорость повыше городских. Вот это подчеркну вернувшись в городской режим движения, несколько раз я услышал какой-то кратковременный скрежет под машиной, как бы что-то металлическое об что-то трется металлическое в круговом движении,  даже не могу точно сформулировать что за звук, потом это проходило, до тех пор пока я в очередной раз  не ехал в трассовых режимах и по возврату в город происходили действия описанные выше, именно уже в городе, а не на трассе, было лето сухо. И вот позавчера опять съездив за город, вернувшись тема начала повторяться, напомню этот скрежет не постоянен, и продолжительность действия разное, с наступлением у нас сырости и мокрого снега, эта непонятность проскакивает второй день, да еще вот что я заметил, мне кажется что звук появляется после того как, вот едешь, ну и неровность на дороге, то есть когда колесо теряет соприкосновение с дорожным полотном, а может и нет. Трудно сделать выводы скрежет появляется как бы случайно и кратковременно, сообразить не успеваешь, да и за дорогой следить еще надо, а дороги у нас еще те. Ну где-то так. Заранее спасибо за ответы.
Я так пугался поначалу поездив по щебенке и грунтовке с легкими каками. Оказалось, что иногда попадает грязь и мелкие камешки в суппорта.  Через несколько км.по трассе все вытряхивалось. Но я четко понимал, что звук идет из колес. Не из коробок или мостов.
начни с мест крепления кузова к раме, особенно сзади, звук вымораживает, я проваривал в месте шва у кузова, где задняя дверь открывается, ходило там дай бог, заодно вфигачил закладные из 5мл железа где места крепления к раме сзади (изнутри рамы и снаружи, где проставка), езжу теперь как в иномарке)))
