подскажите новичку
Там в руководстве тагаза по дурацки написано, тоже ремень ГРМ по первости менять собирался
Изменено пользователем Pashok
Подскажите Механические хабы на тагерт где купить в Иркутске? Или может есть код для экзиста?
А нужны ли они эти ручные хабы? Если обслуживать правильно, то и штатная система включения работает хорошо.
Тут каждый решает сам. Мне они не нужны, но на всякий случай в гараже лежат мех. хабы
Подскажите, а в чём заключается их обслуживание?
Сложностей-то никаких, но о том что они не работают, обычно узнаёшь, раскорячившись на заднем приводе по середине двора по первому снегопаду, или в колее за нцать километров от ближайшего населённого пункта.
И такое бывает. Хорошо бодрит в снежное утро
Если пошатать наружнюю гранату привода и обнаружится осевой люфт в 1-1,5 мм, значит передка нет.
у меня люфта не было, но и передка не было
Люфт это уже когда без вакуума долго ездили - выработка. С мех.хабами узел требует такого же регул ярного обсл
Мужики, подскажите, есть какие-то признаки того, что вилке сцепления скоро абзац?
Только когда уже абзац.
У меня незадолго до абзаца начинает сцепление схватывать прям у самого пола:-)
Это значит - за сутки до протыкания
Один раз неделю так ездил, другой раз почти месяц:-)))
Спасибо. А на какой пробег примерно (обычно) хватает её?
Всё зависит от сцепления, чем жёстче тем меньше пробег. Самый минимальный трабл, встреченный на форуме 35 тыс., у меня на 45
Я тоже думал от жесткости зависит, но моя практика показало обратное:-))
Рассказываю- родное жесткое сцепление от тагаза и видка от тагаза с новья прошли под 60 тыс км, проткнулась. Ну думаю чего мозги любить-поменяю все сцепление на мягкое валео и забуду о проблеме. Поменял в сборе сцепление, вилку взял родную ссангйонг. Прошло всего около 15 тыс км!!!! И хваленач ссангйонговская вилка на мягком сцеплении валео проткнулась насквозь! Ездил к Пете Муссоводу, взял новую вилку опять корейскую, он мне ее обварил как следует и поставил. Пока ходит. Но в запас купил на всякий случай вилку от ctr(название могу путать, она одна как аналог пообивается).
Если туда периодически не напихивать смазку, особенно после покорения мест не для пузотёрок, то никакая вилка долго не проживёт.
Дык я за эти 15 тыщ никуда не лазил-чисто городская эксплуатация. Видимо не повезло просто.
Может вилка попалась бракованная, после штамповки этой лунки, там образовалась микротрещина. Не будут же они там на заводе каждую деталь проверять на наличие микротрещин.
Может, не исключаю:-)) но было обидно, когда поменяв полностью все сцепление с вилкой через 15 тыщ опять туда лезть:-))))
