подскажите новичку
т
Изменено пользователем lrb79
Вспомнил ) ,у меня в влажную погоду ошибку давала первая лямбда (медленный отклик) кажись 0171.,потом после сброса проходила,несколько раз так было.
на работе автомобиля вообще никак не отражается, едет нормально, расход не увеличился, не троит не чихает, всё хорошо
т
   Что сие значит?
   Если на работе не отображаеться, тогда жди адаптер (ЕЛЬМ наверное). Гадать иначе без току.
  А если ты говорил про жгут от ЭБУ, то с его ремонтом не тяни, можно нарваться на замену блока, если коротить будет.
   С глюченной лямбдой ездить можно, с педалью то же. Но могут быть капризы разного рода.
понял, спасибо.., а жгут всё таки попробую разобрать, на предмет оголившихся проводов
всем привет, со жгутом разобрался, убрал см 20 оплётки, высыпалось кучка грязи, причём после дожд всё это намокало и провода получались в какахе такой, вычистил, высушил, заизолировал, ошибка продолжает жить своей жизнью, то появится , то исчезнет, в общем жду сканер, другой вопрос, кто знает где находится эта пищалка, которая пищит когда не пристёгнут ремень и когда ключ в замке и дверь открыта.., что то у меня такое ощущение что она мне не нужна, подскажите есть вариант её удалить?
В блоке комфорта,чёрненькая коробочка выше педали газа.
такое название блока приятное и такой противный звук, спасибо
   Или заклеить,  то будет тише, но не на много.
    Или ткнуть в отверстие гвоздёй, тогда звук пропадет навечно.
Подскажите, а что за тройной сигнал после вытаскивания ключа из замка зажигания?
габариты включены?
У меня так магнитола пионер напоминает панельку снять, в самой машине такой фичи вроде нет.
Спасибо, сегодня проверю.
Спасибо еще раз. Оказалось что магнитола сони тоже так напоминает, стоит откинуть панельку и тишина. Когда осматривал машину, спросил у прежнего хозяина, что за звук, он сказал, что не знает, так видимо и не заморачивался.
Зато у нас топиталк (на хер никому не нужный 100 раз) и МОБИЛЬНАЯ версия сайта, видимо для просмотра на педальных нокиях конца 90-х годов.... Для каких целей - никому неведомо, и со стационара ПК невсегда что либо найдешь....
это приблуды наверно изкоробки идут с движком. движок еще к тому-же платный походу. но с другой стороны зато у нас форум живой и веселый )))
  • 5 недель спустя...
Добрый день, будущие коллеги - владельцы а/м Тагаз Тагер.
Принял решение приобрести Тагаз Тагер, новый, без пробега (случилась такая возможность). 2.3 МТ, полный привод.
Конечно, отзывов почитал достаточно. Прошу вас, товарищи, подсказать, что мне нужно будет с ним делать сразу после перегона (Таганрог-Орел)? Какие сразу нужны доработки? Чему уделить особое внимание?
https://www.drive2.ru/l/2097108/Не про двигатель, но к остальному может стоит прислушаться))
Как и в любых других "авторитарных утверждениях", тут есть много полезного. Но, есть и то, с чем я-бы поспорил, про полный привод зимой например.
Кстати, рассматриваются только дизели.
В моей бензинке антифриз родной G12+ (не помню какой он по MB) для люминевых систем охлаждения, а не G11 (MB325.0).
У бензина все дизельные болезни отсутствую и писать то нечего :biggrin:
На ПП зимой в сильный поворот не войдёшь, с Нирфи разве что.
Изменено пользователем JonDead
Зато на заднем приводе можно красиво войти в поворот
Не просто красиво, а эффектно, с кульбитом и переворотом!  :biggrin:
От дома по хорошо укатанному снежнику без пп можно идти 50км/ч, с пп уже на 40 в повороты не вошел несколько раз.
Очень хочется поставить свободный диф, и попробовать что получится.
Тут дело скорее в самоблокирующемся дифе, а не в ПП.
Хз, на разумной скорости в любой поворот на ПП входить проще зимой, повадки переднеприводные. Конечно, если резина не зимняя - никуда не войдешь.
..До тех пока чек не выскочит.. :biggrin:
Помогите найти чертежи омских крышек хабов, недавно проскакивали, честно, искал, а найти не могу
