подскажите новичку
Мужики, подскажите: читал где-то, что торсионы рекомендуют выкрутить на максимум. Так ли это?
Нет.
А можно поподробнее? Почему нет? И стоит ли их вообще трогать?
Трогать их будешь когда машина ляжет на отбойники или наоборот лифтовать подвеску.
Если машина стоит прямо ничего не трогай.
Изменено пользователем JonDead
ОК. Спасибо.
Ещё такой вопрос, товарищи, кроме защиты двигателя какие ещё защиты необходимо будет сразу поставить?
Тракторист ка всегда лаконичен)))
Если на охоту-рыбалку - защиту коробки и раздатки однозначно.
Понял. Благодарю)
Куча защиты это конечно хорошо....но если всё это прилипнет к жижже.....мало не покажется.....
Поэтому щита (у меня) с прорезями.
Я больше пней боюсь, коих в наших подлесках полно, а трава до крыши)
Чтобы сильнее прилипала?
Еще не попадал в залип))) Глянул "заводскую" и сделал подобную.
Как уже писал, моя стихия снег и пни)
Защита=От пней-да,помогает.По глубокому снегу-прилипает.
Ржавая к снегу хорошо липнет, крашеная не особо.
По мне проще сходить за трактором несколько раз, чем один купить коробку.
Правильная защита или нет, меня спасла от пятизначных затрат два раза точно, это перевешивает все минусы)
Товарищи, подскажите: а какое масло лучше по вашему опыту лить в МКПП? А то вот слышал вроде, что льют в эту коробку масло для автоматов. Так ли это и почему?
подскажите. появился вой раздатки на пониженной. на ПП - све тихо и хорошо, а на пониженной - воет как на сухую работает! масло проверял, менял.
в чем может быть дело?
всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за жгут проводов идёт под кузовом от моторного отсека и заходит в салон под передним пассажирским сиденьем
преамбула
горел чек, нашёл этот жгут, с рассохшейся опплёткой, как смог почистил от грязи, но не заизолировал сразу, чек погас, ездил всё хорошо, сегодня проехал по дождю, опять загорелся чек, прошлый хозяин говорит что чек загорался после поездки по дождю и погасал в сухую погоду, вот и у меня подтвердилось, хочу узнать что за провода там идут
Номер ошибки какой ,а так пальцем в небо тыкать.
так в том то и дело, сканер ещё плывёт где то.., пока пальцем и тычу в небо, но как будто попал..))
У меня на РП в районе правой ноги пассажира находится ЭБУ двигателя, на Тагере не знаю.
  На счет жгута в Тайгере не знаю, у меня авто не той системы.
  Если горит "Чек",  то это неисправность двигателя или цепей его работу обеспечивающих. Если жгут идет под сидушку, то к двигателю он относится не должен (мое мнение). А при замыкании (если говориш проводка плохая) , любой уважающий себя предохранитель в этой цепи, обязан сгореть.
   Горящий чек по сырости, в основном на наших авто выскакивает из за влаги попавшей в педаль газа, чти соответствующую тему. Если авто как то не адекватно себя ведет, на любой жигуле диагностики скажут номер ошибки, по ней все станет ясно,  а так гадание. Или найди Краснодарца с Ельмом, по форуму, если ездить не комфортно. А посылка с Китая может и два месяца идти.
http://korandovod.ru/forum/topic/1821-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-check-engine-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page-24#entry764601
  Не вот это ли, он на РП через правое крыло приходит, на ЭБУ. Этот может чек зажигать.
 Посмотри под капотом, где он у тебя свое начало берет?
