подскажите новичку
от волги подходят, только по высоте срезать надо. Волга 05-я
втулки переднего стабилизатора
12011867 D=29мм оригинальный номер 4471605000   ставилось 07.1993 - 04.1998
6313230385 D=30мм оригинальный номер 6313230385  ставилось  04.1998 - 04.2005
втулки заднего стабилизатора
с применимостью трудно разобратся
у точки опоры хотябы диаметр и применимость есть, у Полиуретана никакой инфы
4571206000 по каталогу все Korando кроме 3.2
12011761  D= 20мм    KYRON (2005 - 2009); ACTYON SPORTS (2006 - 2009); REXTON (2001 - 2009); ACTYON (2001 - 2009); MUSSO SPORTS (1999 - 2008); KORANDO (1993 - 2008)
4571205000 по каталогу Korando 3.2,  и Musso, Тагаз
1201536  D=25мм    SSANG YONG MUSSO (1993 - 2008), KORANDO (1993 - 2008); SANG YONG ISTANA
12012400 D=22мм    Musso 1993 -
Могу, конечно померить размеры той втулки, если не выкинул её...
Приветствую! Подскажите пожалуйста, где раздобыть опоры кузов-рама на тагер.  В Питере ни у одного дилера Корейского и Тагазовского нет, заказать не могут, Exist поначалу вроде как взялся, в итоге, похоже отказ.
Беда какая то. Нужна вообще 1 подушка 2го ряда.
Выбирай http://koreanaparts.ru/parts/ssangyong/korando
Если подешевле хочешь забивай эти номера на этом сайте http://www.autopiter.ru/
На экзисте мир клином не сошелся. Забудь про этих упырей
Привет земляк. Очень рекомендую магазинчик.Много чего в наличии и никогда не подводили.http://xn--90aldzdh1h.xn--p1ai/
Поддержу
зипбюро.рф
www.autodoc.ru
Поддержу
зипбюро.рф
www.autodoc.ru
Зип бюро отличный магазин, но мне к ним ездить далековато. Отлично знают наши авто, раньше закупался только у них
Спасибо всем !  Буду пробовать.   Но кореана сразу отказала, таких позиций мол - отродясь не спрашивали. Коравто подтвердили - есть подушка в сборе - приехал - в сборе у них только шайба тарельчатая под заказ на неделю ))) - в метизы видимо сходят и купят...
попробуй в зип бюро позвонить
Еще раз спасибо ! Отзывчивый форум !  - Заказал в автодоке в итоге, с прочими не успел связаться - выходной.
и не надо, там дороже, если есть
 НОСОРОГ OFF  много )) - приглашал летом вступать тёзка - на Финском заливе встретились - оба на Тагерах.  Как я раз с Кольского вернулся;  накануне поездки  купив собственно джип, и понял что ремонтов тут надолго. На покатухи на подранке ехать не стоит. Вот чиню все))
Ну сюда тебе надо http://nosorogoff.ixbb.ru/
всем привет, граждане, подскажите, вторым ключём не могу завести авто, стартер крутит, но никак, первым хаводится с пол пинка, тут есть чип, если есть чип, то почему он не дружит с машиной, а то умная книжка не дала ответ? спасибо
вскрой ключ и посмотри. Есть там чип или нет. Если есть и не заводит, значит не прописан в ЭБУ.
ага, уже допетрил, спасибо большое, во втором ключе чипа нет, а в первом есть, но теперь дальше больше, второго чипа нет, видимо потому, что стоит сигналка с автозапуском, значит чип где то в авто спрятали, я так думаю..., тогда опять же вопрос, почему она не завелась без чипа в ключе, а заводится только, с ключа в котором есть чип? получается 2 чипа в авто при пуске двигателя, надеюсь понятно изложил мысль..
потомучто "спрятанный" криворукими установщиками сиг чип - отвалился (механически)....И антенна видит только ключевой чип.
Учти, если антенна "учует" сразу два чипа - - "отвалятся" оба. Будешь искать дилерский сканер чтобы их привязать по-новой....
видимо машине нужно видеть чип именно в ключе, т.к. работает только с близкого расстояния, а второй чип, если он вообще там, стоит как то в обход, или как там это называется, т.е. при автозапуске машина его видит и заводится, а при обычном зауске машине нужно видеть чип именно в ключе..., "по моему так..." (с)
не так. Читай внимательно что я написал.
вот бы этого совсем что то не хочется.., как этого избежать можно?
т.е. по идее она сейчас не должна завестись с автозапуска?
четы меня спрашиваешь ? - машина перед тобой.
