Безводная охлаждающая жидкость
Всем привет!
На днях видел по ТВ передачу об автомобилях, в которой в бензиновый ДВС легкового авто вместо классического антифриза была залита "безводная охлаждающая жидкость". Якобы температура закипания у нее около 1800С, а t замерзания чуть ли не -650С. И при этом менять ее не надо - рассчитана на весь срок службы двигателя. В передаче заливали жидкость зеленого цвета, надпись на канистре разобрать мне не удалось.
Кто-нибудь что-нибудь о таких охлаждающих жидкостях слышал?
А что уже и вечный двигатель изобрели? я не знаю ни одного вечного материала... так что думаю -опять реклама.
Канал Дискавери, передача "Махинаторы". В сети нашел вот это http://www.stroyteh.ru/publication/Evans_Cooling_Systems_predstavila_novuyu_bezvodnuyu_okhlazhdayuschuyu_zhidkost_dlya_dvigatelei_stro_
Такой антифриз на основе пропиленгликоля выпускает фирма Evans, марки NPG, NPG+ , Powersports и тд. Температура ( для разных марок) замерзания -27… -79, кипения 180… 190 при нормальном давлении (по Цельсию, естественно). При замерзании антифриз не увеличивается в объёме, лишь теряет текучесть. Однако, не всё так просто… :ak:
Антифриз не должен содержать воды, нисколько. Долить даже немного воды нельзя.
Для NPG (с замерзанием при – 79), в частности, указано что он предназначен для двигателей с высокой скоростью потока охлаждающей жидкости и не рекомендуется для повседневного использования или в условиях низких :bw: температур. Также могут потребоваться изменения в системе охлаждения.
Вообще говоря, фирмачи напирают в основном на то, что при проектировании двигателя можно задать более высокие рабочие температуры, сохранив при этом открытую сист. охлаждения, ну и эффективность радиаторов при этом возрастает.
Нам это врядли пригодится, переделывать мотор не будем, я думаю… :)
С другой стороны, кипение при 180 градусах это не благо, т. е. мотор уже заклинит, а антифриз ещё не закипит – оно мне это надо? :blink: При кипении забирается много тепла, а выходящий со свистом пар рождает внешние признаки, которые побуждают к активным действиям даже ничего не смыслящих в машинах водителей. :rolleyes:
Про Evans здесь: http://www.evanscooling.com/products/coolants/
Я много лет пользую т.н. антифризы типа G12 (красные), с 5-летним сроком службы.
Так вот я не помню ни одного случая, что бы за 5 лет не пришлось сливать антифриз по каким либо причинам, конечно если на машине хоть как-то ездят. Думаю что «вечный» антифриз мне лично не очень нужен… B)
Изменено пользователем AlKri
С мыслью о том, что хоть по какой-нибудь причине 1 раз в пять лет ОЖ сливать придется, согласен полностью. А вот, что касается высокой t, то я думал, что ОЖ перестает быть эффективной, когда кипит и превращается в пар. А вот если жидкость, хоть и достигает довольно высокой температуры, но при этом не переходит в газообразное состояние, то она продолжает активно участвовать в теплообмене. Но дело даже не в температуре. Якобы (по словам телевизионных авторемонтников) безводная ОЖ не вызывает коррозии элементов системы охлаждения, что позволяет содержать ее (систему) в девственной чистоте.
И еще, у наших машин вроде как по допуску должны использоваться антифризы класса G11, или я что-то путаю?
В мерсовском листе допуска на эти моторы (М111) стоит и G12 и G11. Родная жижа Dragon Power Coolant A G11. но G это фольцовые допускА. нам MB 325.0 и 325,3
Должен быть допуск от МВ, остальное от лукавого.
Должен быть допуск от МВ...
Естественно, на всех долгоиграющих красных антифризах, которые я пользую, имеется допуск МВ, и ещё много кого... B)
Пар уходя уносит часть энергии, те система охлаждения получает еще один канал утечки тепла, это с одной стороны
С другой кипение пошло када упало давление в системе, те прорвало магистраль либо клапан в пробке, после этого пар заполняя каналы мешает теплообмену стенок движка с жидкостью, может пробка образоваться
Если сложить плюс и минус от кипения минус буит сильнее, после начала кипения температура стремительно растет как правило
... ОЖ перестает быть эффективной, когда кипит и превращается в пар. А вот если жидкость, хоть и достигает довольно высокой температуры, но при этом не переходит в газообразное состояние, то она продолжает активно участвовать в теплообмене.
Не совсем так. Конечно, при кипении в объёме начинают образовываться паровые пробки, снижается скорость потока теплоносителя, падает его теплоёмкость (за счёт наличия паровой фазы). Все это приводит к резкому снижению теплоотвода, но это уже финальная стадия – коллапс системы охлаждения. <_< Но задолго до этого начнётся парообразование в наиболее нагретых зонах, а это требует большого количества тепла. Что бы нагреть 1 г воды от 0 до 100 С0 требуется 419 дж, а чтобы его испарить (уже нагретого до 100 С0 ) нужно 2260 дж, т. е. в 5 раз больше! Поэтому кипение теплоносителя в перегретых зонах вызывает интенсивный теплоотвод и не даёт температуре подняться выше точки кипения.
Кроме этого вода обладает одной из самых больших теплоёмкостей, у пропиленгликоля она существенно ниже (2,7 при 100 С0 против 4,19 у воды), от того и упоминают системы охлаждения с большими потоками теплоносителя. Наверное, при некоторых условиях (забитый радиатор, высокие температуры воздуха) некипящий теплоноситель может быть полезен, но обычно давление в системе выбирают так, что бы не допустить кипения во всём допустимом диапазоне температур. Это если всё хорошо, но чаще всего причинами перегрева являются неисправности – помпы (нет циркуляции), термостата (заклинил) и пр. Тогда обычный антифриз начнёт парить, шипеть и плеваться, спасая мотор и всячески привлекая наше внимание в возникшей проблеме :bc: . Его гордый, некипящий собрат будет невозмутимо созерцать начинающийся кошмар (и, что мерзко, в нём участвовать!) и ни одной каплей своей не соизволит обратить наше внимание на надвигающуюся катастрофу. Негодяй! :aq:
Если Вы знаете, в начале прошлого века выпускались автомобили с термосифонной системой охлаждения (например Adler), когда циркуляция в системе обеспечивалась кипением воды в рубашке охлаждения двигателя. А маломощные стационарные двигатели, Lister например, (для насосов. генераторов и с/х техники) выполнялись с «кастрюлей» вокруг головки и цилиндра, вода кипела, охлаждая мотор; когда уровень воды падал – доливали ещё. Так что кипение – это не всегда плохо. :bw:
Что же касается чистоты системы, так и нынешние антифризы (по заявлению производителей) не вызывают никакой коррозии при своевременной замене. :)
У меня есть приятель с TOYOTA L.C. PRADO 97 года вып. мотор 5VZ (3,5л V6) пробег 360т км, последние 13 лет по России. Недавно снимали одну из ГБЦ, я заглянул в рубашку охлаждения – чистота! А всего-то - вовремя меняли антифриз и откровенного дерьма в мотор не лили... B)
Здраствуйте корандоводы!!! Подскажите пожалуйста можно ли вместо родного антифриза заливать Тосол 40 или 60 нашего производства. Так как живу далеко и возможности найти родной антифриз нет а тосола море.
Если денег много на замену радиатора и термостата,то можно...
...Тосол 40 или 60 нашего производства...
Нашего - это чьего? Кто производитель? Как уже не раз объяснялось -
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.
Под этим названием можно продавать всё что угодно, хорошо бы знать что ещё пишет производитель про свой антифриз. Так как все (или почти все) антифризы созданы на основе воды и гликолей с добавлением пакета присадок - основная цель которых резко снизить коррозионную активность такой смеси. Так что всё зависит от производителя, добавляет хороший пакет присадок- антифриз будет не хуже зарубежных, а "плохой" ... С нашими производителями как повезёт... B)
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех!
Хочу представить 100% безводную охлаждающую жидкость Эванс (БОЖЭ) для всех видов двигателей внутр.сгорания. Подробную информацию теперь можно найти в рускоязычном интернете. Дискусию о соотношении плюсов и цены предлагаем перенести на сайт БОЖЭ, там как раз они начнутся! Очень ждем ваше мнение!
