недавно обратил внимание, что после набора скорости больше 60 км/ч и автоматического закрывания замков дверей что-то начинает щелкать в районе бара ..скорее всего, в стиксе.. никто не сталкивался?
частота прим. 1 Гц и от скорости не зависит..
Щелкает реле закрытия замков. Одна из дверей не закрывается до конца, вот реле и пытается его закрыть.
а эта опция реализована в схеме самой машины? (не в сигналке?)
да в машине.подмерз двиг закрывания замков.я у себе снял пролил для зажигания аэрозолью и смазал селиконом.все прекратилося
Управляет всей этой байдой СТИКС. Привода замков 4х контактные: 2 управление+2 контроль срабатывания.
ещё-б вычислить, какая именно дверь парит..насколько я понял, стикс отрабатывает эту функцию по состоянию датчиков замков, а не дверей... по схеме датчики замков передних дверей запараллелены, задней- отдельно...
когда щелкает смотришь на язычок закрывания замка.тот которые не дозакрывает он и глючит.я вычислил сигой.закрываю ей и проверяю какая не закрылася
визуально язычок ходит одинаково на обеих дверях..придётся к стиксу лезть..
А смысл лесть к СТИКСу если всеравно придется к приводам замков возвращяться? Проще помониторить какая дверь не закрылась.
да закрываются все одинаково..мож сам концевичок на замке подокислился.. на стиксе хотя-б узнаю, передние двери глючат, или задняя, а , если повезёт, и провода с передних дверей соединяются прям около стикса, тогда точно вычислю, какая..лишний раз двери трогать не хочется.. я их спленом уклеил..отрывать придёца
начал с задней двери, ибо она то открывалась с сиги, то не открывалась..так что один чёрт нуна было смотреть.. закрывалась, правда всегда..разобрал активатор и обнаружил, что какой-то нехороший человек его уже вскрывал и неправильно собрал и активатор недоталкивал шток..таперь дверь открывается нормально, пока не выезжал, не знаю решило ли это проблему щёлканья..
спасибо за моральную поддержку)). но тут был явный механический косяк, именно он повториться не может..
Я не стал заморачиваться, махнул все 3 шт на новые, может займусь разборкой старых, чтоб выяснить причину.....если не лень будет:)
да там хитрого ничего нет.. 3 шестерёнки и одна пружинка..ну и ламели..
