Поддон двигателя 2.3 бензин. Снятие/установка
Читал тему про снятие поддона, но все участники той темы - обладатели дизеля. Кто как снимал поддон на бензиновом двигателе?
Я, снимал для проверки тех.состояния. А что интересует именно?
Как снимал, т.е. что еще демонтировал для его снятия, поднимал/не поднимал двигатель и т.д. Последовательнось действий
Всё просто,откручиваешь подушки двигателя,верхние гайки,поддомкрачиваешь мотор и можешь спокойно снимать.
ООооооо, а я открутил рулевую рейку, передний мост, боковые болты подушек двигателя и все равно жопс. Собрался уже откручивать привода передних колес, снимать рулевую рейку до конца и только тогда... Оказывается, все намного проще )))
Конечно проще.
Движку задирай по максимуму.
Конечно проще.
"По максимуму" - это насколько? Поднял двигатель за корпус ролика натяжителя до таких уровней:
Справа (возле аккумулятора) шпилька резиновой опоры полностью вышла из рычага крепления двигателя, т.е. этот рычаг сейчас лежит на шпильке
Слева шпилька еще в рычаге но вот-вот уже выйдет.
При этом у меня опущены немного рулевая рейка и передний мост и все равно не могу вытащить. Еще поднимать боюсь, поскольку двигатель может слететь с домкрата и кирдык поддону и, упаси, масляным агрегатам.
Там в поддоне есть продольные (по ходу движения автомобиля) гребешки. Они нужны для того, чтобы масло не расплескивалось внутри поддона. Но эти гребешки отсутствуют посередине и как раз это пустое место шириной больше маслоприемника. Но провести маслоприемник по этому месту мешает передний мост.
Кстати, за что поднимал двигатель? За шкив через доску?
За шкив колена,поднима пока в кузов не упрётся,делал на Тагере,поддон выходит с поворотом,прада уже не помню в какую сторону.
Фух! Поднял, поддон вытащил =)) Теперь не знаю как вернуть двигатель назад на шпильки - смещение 5-7 сантиметров
Пробовал рычагом - нет нормальной опоры и мало места. Были такие проблемы?
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Было тоже самое,подушки наклонились вперёд.Я их монтажкокой поправлял,по очереди,сначала одну сторону,потом вторую.
Помню еще как то умудрился подлезть и постукивал по шпильке,но тоже через монтажку.
Сильно лапой подушку не зажимай,чуть чуть,только чтоб шпилька обратно не сыгрывала.
  • 1 год спустя...
Судя по фоткам надо патрубки радиатора и глушитель отсоединять перед поднятием двигателя, сливать и антифриз и масло. Интересуюсь так как хочу устранить давнишнее подтекание масла через уплотнение поддона. Оно было чуть ли не с новья но теперь кажется усилилось (пробег 80000). Хочу поставить прокладку вместо герметика. Подскажите нужно ли ее герметиком смазывать или и без него прожмется. Одному реально снять поставить поддон или лучше вдвоем? Если поднимать двигатель, то надо ли вообще откручивать мост и рулевую рейку? Какой способ проще быстрее безопаснее: с подъемом двигателя илт с демонтпжом моста и рейки?
  • 3 года спустя...
Сегодня обнаружил течь прокладки поддона (пробег 100 000). Было принято решение о замене.
для этого: 1) открутил балку рамы
2) открутил рулевую рейку и подал ее в низ
3)окрутил две подушки двигателя спереди и от коробки
4) снял передний кардан. без него удобнее.
5)слил масло и открутил поддон.
6)задонкратил двигатель в верх почти до упора.
7) поддон снялся поворотом влево.
А дальше я оболдел от увиденного. Прокладки нет, а за место нее герметика кот наплакал. Смотрю каталог двигателя - есть прокладка. КАК МОЖНО ХОРОШО ДУМАТЬ О  ЗАВОДЕ В ТАГАНРОГЕ ПОСЛЕ ЭТОГО!!!!??  Все косяки на машине от качества сборки на заводе.
попутно решил заменить передние подушки двигателя. очень устали.
1 час назад, Grinya сказал:
О покойных либо хорошо, либо никак.
так, на всякий случай, движки бензиновые приходили на завод в сборе(полностью с навесным) с Кореи, на Тагазе собирали только дизель, и то в начале их тоже поставляли в сборе
