dim30 Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 Братья, взываю о помощи! Потеряна бирка с пин кодом от ключей, поменял Иммобилайзер по причине сгорания старого, для переписывания ключей в новый иммо нужен этот пин, у нас с тагазом диллерство разладилось...если у кого есть выход на диллеров или на прямую, помогите, они по вину могут сказать пин
Lvowich Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 Братья, взываю о помощи! Потеряна бирка с пин кодом от ключей, поменял Иммобилайзер по причине сгорания старого, для переписывания ключей в новый иммо нужен этот пин, у нас с тагазом диллерство разладилось...если у кого есть выход на диллеров или на прямую, помогите, они по вину могут сказать пин Попробуй написать сюда Тагаз : обратная связь
dim30 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Опубликовано 24 ноября, 2012 там тишина, в любом случае скажут обращаться к диллерам
сергей витальевич Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 СБРОСЬ vin на т.89281823003 и 89185566188 по возможности помогу
Lvowich Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 Попробуй обратится где перекодируют ключи, они-же как-то считывают код ключа.
михась Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Братья, взываю о помощи! Потеряна бирка с пин кодом от ключей, поменял Иммобилайзер по причине сгорания старого, для переписывания ключей в новый иммо нужен этот пин, у нас с тагазом диллерство разладилось...если у кого есть выход на диллеров или на прямую, помогите, они по вину могут сказать пин нахрен ты его менял, отключил бы просто и фсё. и без него прекрасно работает
alexsuhow Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 Братья, взываю о помощи! Потеряна бирка с пин кодом от ключей, поменял Иммобилайзер по причине сгорания старого, для переписывания ключей в новый иммо нужен этот пин, у нас с тагазом диллерство разладилось...если у кого есть выход на диллеров или на прямую, помогите, они по вину могут сказать пин нахрен ты его менял, отключил бы просто и фсё. и без него прекрасно работает Давно хочу поставить сигу с автозапуском и отключить иммо. Как это сделать?
dim30 Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Опубликовано 13 декабря, 2012 нахрен ты его менял, отключил бы просто и фсё. и без него прекрасно работает авто Hyundai Sonata, из ЭБУ производства Siemens иммо не вырезается...проблему решили после месяца танцев с бубном
Mortalle Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 "Давно хочу поставить сигу с автозапуском и отключить иммо. Как это сделать? " По-уму - никак, алгоритм иммо зашит в блок упр двигом. По-обычному - из пластиковой части родного ключа вынимаешь сам чип (мааленький цилиндрик) и приклеиваешь непосредственно у рамки замка зажигания ( с обратной стороны обшивок руля). Иммо теперь "ВКЛ" всегда - обавтозапускайся.
alexsuhow Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 "Давно хочу поставить сигу с автозапуском и отключить иммо. Как это сделать? " По-уму - никак, алгоритм иммо зашит в блок упр двигом. По-обычному - из пластиковой части родного ключа вынимаешь сам чип (мааленький цилиндрик) и приклеиваешь непосредственно у рамки замка зажигания ( с обратной стороны обшивок руля). Иммо теперь "ВКЛ" всегда - обавтозапускайся. Тоже вариант, вообще- то я хотел поставить обходчик. 1
b-petrovich Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 Тоже вариант, вообще- то я хотел поставить обходчик. А вобходчик нужен чип сключа
Tetrotrakt Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) "Давно хочу поставить сигу с автозапуском и отключить иммо. Как это сделать? " По-уму - никак, алгоритм иммо зашит в блок упр двигом. По-обычному - из пластиковой части родного ключа вынимаешь сам чип (мааленький цилиндрик) и приклеиваешь непосредственно у рамки замка зажигания ( с обратной стороны обшивок руля). Иммо теперь "ВКЛ" всегда - обавтозапускайся. Так и сделал. Усё у порядке. Только нужно помнить чтобы 2 чипа не встретились (не совать ключ с чипом) Сунеш - труба машину не заведеш! Только на СТО перепрошивка. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Tetrotrakt
михась Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 Че за бред. иммобилайзер отключается элементарно берем болт и входной патрубок как на входе в топливный фильтр и вкручиваем вместо иммобилайзера на вход в тнвд и все!
stah2 Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 это на дизеле так легко а на бензине как
diver Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 8-863-268-84-71.8-863-2688-469-сервисная служба ТАГАЗ, правда, это телефоны образца 2008 года, не знаю ,действуют ли?-они давали консультации, помогали с дилерами
neon416 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Я так и не понял в чем вопрос. И для чего нужны дилеры. И бирки.
traktorist Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 А гденить ещё остались диллеры ТрАхГАЗа?
neon416 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Дилеры несуществующего завода - врядли. Сервисы с дилерским оборудованием в каждом крупном городе есть.
traktorist Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 У нас нет....вроде и не в деревне живу....
neon416 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 А кто писал про диагностику за ххх рублей?
neon416 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Дилерский сканер = дилерство в контексте топика.
