Передний мост
На трассе клинанул передний мост прямо на ходу, ехал около 100км\ч, повернуло мост, куча масла, фланцем потерло по движку
собираю инфу, кто чем поможет
Изменено пользователем Diger
фул тайм
обидно что под КАСКО не попадает, дорога ровная без ямок, попадос полный
SDC11885000
вот так разломало, какие есть предложения по ремонту? Изменено пользователем Diger
у меня пока только одно....купить мост б\у в комплекте и имплантировать, а этот делать и держать в резерве
Слышал передний мост крепица к раме через тонкий металл его рвет, может мост вначале оторвался а потом уже его разворотило?
о болячке знаю(ремонтировали уже), но к сожалению, что произошло загадка, а факт есть:
мост оторван, дифу хана,подшипникам дифа хана(высыпались), трубкам гур хана
итого средний ремонт около 150 т. рублей
а пробег какой? и где лечил передний мост(усиливал крепление)
смотрел рекса в новом кузове, фоткал снизу его - металл конечно тоньше чем на тагере...
пробег 240тыс
варил сам из 4мм стали, варвало прямо из балки куском(не по сварке)
экономия на железе, болячка старая, завод её игнорирует, пока будет на гарантии балку просто меняют
выяснилось почему его клинануло
заводом была установлена гайка хвостовика не того размера(была просто наколочена) на хвостовике гайка 18.75мм а одели 18мм, на ходу она просто соскочила и хвостовик провалился в мост, заклинил диф и сломал корпус моста
ремонт моста затянулся....жду пока приедет новый агрегат
по мимо моста заметил люфт в ступичных подшипниках, один отрегулировал, второй под замену(разлетелся), чуть позже опишу процесс замены подшипника на ступице TOD
езда на заднем приводе впринципе возможна,но надо:
1. разобрать привода(сдернуть наружную гранату)
2. поставить гранату на место в ступицу и затянуть гайку
если не ставить гранату, то подшипник выйдет из ступицы, колесо не потеряете, но попадете на деньги(замена ступицы или подшипника)
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, кто менял сальник переднего моста левый на Тагере 2.3, это он 4131705600? Мост тонгил, как я понимаю. потекло, сегодня только увидел, кроме сальника ведь нечему больше сопливить :bw:
Изменено пользователем FarIvan
Хохлы помоему все, вместе с президентом,в торчке :biggrin::bw:
Где, где,В толчке?
Изменено пользователем иванко
Где, где,В толчке?
Боря! Ты у нас ИванкоВ(казак запорожский :br: )
  • 6 лет спустя...
Добрый вечер! Как заменить внутренние сальники на переднем мосту Саненг кайрон?
38 минут назад, Рома11111 сказал:
Очень просто - взять и заменить.!
Для начала купить запчасти, снять мост, разобрать - заменить, собрать и поставить обратно на машину.... как то так.
Все лежит куплено и разобрано !с правой стороны где длинный чулок разные размеры сальник не проходит,
