Шум при включенном 4 WD
А у мну тоже шум, я бы сказал даже гул, резиновый какой-то. Не постоянный, как по спирали. Разбирал всё уже 2ва раза, заспамил ветку вакуумных разборок.
Менял все: шайбы, игольчатые, шланги, сальники. Разбирал ШРУС, менял пыльники, смотрел выработку. Последнее что сделал, прошприцевал передний кардан, шар в том числе, люфт проверил. И поменял масло в переднем мосту, хоть и меняли его 3000 км на зад. НЕПОМОГЛО!
При минус -12-15 шум исчезает, если теплее - появляется.
Единственное что пока приходит на ум, криво установленные сальники привода и кулака. Заложить туда смазки чтоли? Именно там резина сальника ШРУСа трется об метал сальника кулака. Опорные шайбы тоже менял. Ну что еще может так реагировать на изменение температуры воздуха???
Угу, спрашивал в теме вакуума: Андре силиконом брызгал, MaxAlex - смазкой ШРУС, Василий22 вот что порекомендовал:
Резина об резину тереться не может. Приложи два сальника к друг другу:
Резина на сальнике кулака трется об металл сальника привода.
Раньше брызгал селиконом, он пыль также собирает.
ИМХО, смазка там долго не держится и не нужна.
Я от души там мажу - и место под упорную шайбу и шейку привода, по которой сальник кулака работает - излишки между сальником и пыльником выдавливает. При контрольном вскрытии смазка там через полгода - год присутствует
по совету Мусовода смазал пластичной смазкой для ШРУС, на улице -2, звуки исчезли. Мучался с проблемой с весны. Надеюсь это не временно.
