Стук в цилиндре MUSSO 2,3 TDiC
Попробуй добавлять двухтактного масла в бак. Примерно пол-литра на бак.
Клапана недолжны стучать там гидрокомпенсаторы стоят. Стучат форсунки вот тема по форсункам http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=383 но при плохом качестве топлива замена распылителей помогает ненадолго . Можно еще подкорректировать момент впрыска так как цепь со временем вытягивается и впрыск становится позже при этом стуки тоже бывают http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1657 - мне помогло на полгода на зимней соляре всеравно стуки появились добавляю масло как MaxAlex советует.
И аппаратура ли это стучит, или клапана?
Заранее спасибо.
neravnomernost ciklovoy podachi TNVD.
ne lechitsya deshevo.
zabit.
zabit.
Дмитрий, может как последний вариант промыть топливную и залить в бак SMT2 ?
net.
maximum - otregulirovat davlenir otkrytiya forsunok. umenshit stuk.
  • 4 месяца спустя...
Вылечил эту проблему, причем в два этапа.
Сначала купил распылители Delphi, номер не помню, поменяли. Стук не уменьшился.
Поехал к другому мастеру, который мерседесами занимается. Начал разбираться - на распылителях задиры, шайбы не поставили (скупой платит дважды). В общем поставили распылители мерсовские, отрегулировали подачу и все - работает как часики, тихо и приятно.
Сказал не заливать больше солярку на АЗС одной очень распространенной у нас сети, и будет мне счастье.
Жду счастья...
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Нужен совет!
История:
Приобрел недавно сей чудо машин. Двигатель работал идеально - шептал. Проехали около 200 км, то ли где то, что то поломалось, то ли солярка обновилась в баке... В общем после очередного запуска двигатель работает 15-20 сек идеально (пока работают свечи накала) затем начинает троить и возникает стук в 1-ом, 4-ом цилиндрах, сизый дым с запахом солярки. Загнал на СТО: проверили компрессию, свечи, проверили цепь, ТНВД, выставили зажигание (было сбито на 10гр.), поменяли распылители форсунок, пропало троение, но стук на 4-м цилиндре остался.
Теперь:
Заводится с полоборота. Через 15-20 сек возникают маленькие провалы в работе двигателя на 2-3 мин, белый дым, затем работает ровно и без дыма, только постоянный стук в 4-ом цилиндре. При отключении подачи топлива на 4-ю форсунку стук пропадает и начинает троить. Повторюсь: форсунки менялись местами и были заменены все распылители... естественно с регулировкой на стенде.
Может кто знает возможную причину?
Изменено пользователем andreytm
компрессия сколько?
Имеет смысл внимательно посмотреть на "шарики" в форкамерах. Он должен раскалятся и поддерживать горение после того, как свечи отключаются. Если шарик прогорел, то получаются похожие симсптомы.
компрессия сколько?
Разбежка по цилиндрам начиная с первого: 22; 23; 22; 24.
Дмитрий я так понял к Вам можно обращаться по ремонту? Если так, скинте в личку координаты...
Была мысль механика, что трещина, прогар, забиты отверстия форкамеры... Сам я лазил только в фольцовский двигатель... Тут вроде другой вариант форкамеры судя по мануалу на Муссо... Объясните как можно посмотреть и что такое "шарик"? Чем черевато?
И всетаки интересно это "удача" или бывший хозяин каким то образом скрыл косяк... :bw: Вообще после покупки создалось впечатление, что авто долго стоял... теперь он потиху оживает... Хм.. даже в бардачке шильдики какие то на корейском, а машина со старыми номерами...
22-24 атм - уже косяк((((((( ниже нижнего предела.
уже солярка может недогорать по этой причине.
В теме Форсунки есть такой пост .автор morfiy_k .
первая форсунка стала стучать как по батарее сковородкой, 5 часов мастак провозился, ставил старый распылитель, менял шайбы и т.п. но стук так и не устранил,
У меня такое было, оказалось что сорвана резьба под первой форсункой и она не затягивается до конца - менял форкамеру и стук пропал :) так тарахтит как любой дизель.
Вроде минимальная компрессия на эти двигатели 18 и разбежка по цилиндрам максимально допустимая 3. Поправьте, если я не прав...
Я тут еще подумал... Мерили компрессию на холодную... С прогревом двигателя она будет увеличиваться или уменьшаться?
надо мерять 2 раза - с маслом и без.
вообщето нижний предел - 24 атм.
ниже - все, надо в ремонт.
Букварь Дима с тобой не согласен. 18 атм. пишут нижний предел при замере "на горячую".
Возможные последствия: выход из строя распылителя форсунки, прогар поршня (инфа взята из интернета)
Через колодец форсунки можно определить дефект рассеивателя?
