Замена заднего сальника коленвала, 2.9 TD
Подскажите будьте добры,муссо спорт 2,9тд коробка BTRA,при замене коренного сальника при снятии коробки какие засады меня ждут. И если там направляющий подшипник. В истане стоит но там механика. Как слить масло из бублика и надо ли в него заливать новое или в него масло попадает через коробку при заливке свежего масла. Заранее благодарю, всем удачи.
Сальник нужен обязательно ремонтный.
Направляющего подшипника нет.
Масло с бублика сливать не нужно.
Можно и не ремонтный, а обычный сдвинуть относительно выработки на колен-вале.
Я по счет сальника все понял. По поводу масла , я хочу сделать полную замену. Сейчас залит дикстрон 2 , а хочу залить transmaxz, как я понял для нашего климата должно подойти, бывает и до минус 60 . Так как с бубликом быть? Спасибо зарание.
БОБИ правильно сказал.если выробатки нет то можно и штатный сальник.
Если выработка есть - то штатный сальник сдвинуть относительно выработки...
А если и выработка есть, и сальник сдвигать некуда уже или боязно, то поставить тефлоновый сальник :biggrin: (правда не знаю, есть ли он на зад... Передний точно есть)
Если снять крышку, куда ссальник вставляется - там толщина посадочного на 2 сальника. Т.е. 3-4 раза можно смело передвигать ) Ну кому нравиться - ремонтный "чулок", почему нет....
Да Х.З. не соглашусь. У себя менял когда - не видел такой толщины. Максимум 2-3 мм запаса. Может в более новых моторах экономить на металле начали :biggrin: ?
Вот на колене, там да, широкая рабочая область...
Люди подскажите какое масло залить в акпп BTRA в северных условиях. Минералка не пойдет однозначно. Весь форум перерыл, все смотрят в разные стороны,определенность только в TQ-95, его я точно не найду в тундре. Кто откликнется- большое от души!
а ты что себе лил или льешь?! Или что бы залил в бтра?Ответь не кривя душой. Заранее благодарю.
