tarip Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 Приветствую коллеги! После капиталки ДВС (заменил всё, кроме головы и ТНВД) накрылся последний, незамененный узел двигателя - голова. Махнув рукой, решился на глобальные изменения в своей жизни в конструкции авто - замена XD3P на другой тип двигателя. На какой? Еще не решил, этого совета я и жду от вас, уважаемые форумчане. В принципе, возможен даже совковый двигун, может кто уже проходил подобный путь? есть вопросы по совмещению коробки, раздатки. Помогайте други дельным советом!
yrriyrri2008@rambler.ru Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Вообще то замена двигателя на другой в этом случае проблематична, проще найти головку. Что у тебя с ней? что сломано? Двигателя XD3P до сих пор еще выпускаются и купить ГБЦ по моему не так сложно, как новую, так и Б\У этот движок имеет несколько обозначений вот они - дизели 2.5л(XD3P/STR; EN55) они ставились на Форд Скорпио, Форд Сьерра, не смотря на то что объем двигателей разный (2,3 и 2,5) головки у них одинаковые! Б/ушных полно в Европе, особенно на Украине и Белоруссии. Так же полно их в Турции там до сих пор выпускаются микроавтобусы Karsan ( Peugeot)j9! Их там очень много около 80% пассажирского парка Турции. Вот посмотри по этим ссылкам может что и устроит тебя. http://www.omnibus.ru/photos/bus/avtobus_karsan_j9/ http://www.regional.com.ua/item_view/?idx=399554 http://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/dvigotel_dizel_2500_atmosvernyj_xd3p_105716635 Или запроси в поисковике именно по ГБЦ на XD3P (STR; EN-55) найдешь обязательно!
tarip Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Опубликовано 4 ноября, 2012 Вообще то замена двигателя на другой в этом случае проблематична, проще найти головку. Что у тебя с ней? что сломано? Двигателя XD3P до сих пор еще выпускаются и купить ГБЦ по моему не так сложно, как новую, так и Б\У этот движок имеет несколько обозначений вот они - дизели 2.5л(XD3P/STR; EN55) они ставились на Форд Скорпио, Форд Сьерра, не смотря на то что объем двигателей разный (2,3 и 2,5) головки у них одинаковые! Б/ушных полно в Европе, особенно на Украине и Белоруссии. Так же полно их в Турции там до сих пор выпускаются микроавтобусы Karsan ( Peugeot)j9! Их там очень много около 80% пассажирского парка Турции. Вот посмотри по этим ссылкам может что и устроит тебя. http://www.omnibus.r...obus_karsan_j9/ http://www.regional....iew/?idx=399554 http://www.avito.ru/..._xd3p_105716635 Или запроси в поисковике именно по ГБЦ на XD3P (STR; EN-55) найдешь обязательно! спасибо за ответ. купить голову не проблема, например тут: http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=563&mdl=1499&mdf=14303&spid=10480 с этого сайта и заказывал все потроха двигателя (правда есть халтура- болты головки китай, сразу потянулись). Это крайний вариант, пока запал не остыл, хочу взяться за переделку. тем более, что, ТНВД я не смог найти даже на украине (в крыму искал), пока стоит от тойоты. родная голова ремонту уже не подлежит-криворукие токаря проточили резьбу под вставыш форсунки и продрали до дыры в водяной канал, после пробега в 50-60 км вставыш вырвало, добив остатки резьбы. Региональная отдаленность не позволяет искать что либо Б.У. Но у нас легко и дёшево можно найти ДВС от японки. Сильно не тороплюсь (это не единственная машина), хочу сделать из корандика НЕЧТО!
yrriyrri2008@rambler.ru Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Вообще то замена двигателя на другой в этом случае проблематична, проще найти головку. Что у тебя с ней? что сломано? Двигателя XD3P до сих пор еще выпускаются и купить ГБЦ по моему не так сложно, как новую, так и Б\У этот движок имеет несколько обозначений вот они - дизели 2.5л(XD3P/STR; EN55) они ставились на Форд Скорпио, Форд Сьерра, не смотря на то что объем двигателей разный (2,3 и 2,5) головки у них одинаковые! Б/ушных полно в Европе, особенно на Украине и Белоруссии. Так же полно их в Турции там до сих пор выпускаются микроавтобусы Karsan ( Peugeot)j9! Их там очень много около 80% пассажирского парка Турции. Вот посмотри по этим ссылкам может что и устроит тебя. http://www.omnibus.r...obus_karsan_j9/ http://www.regional....iew/?idx=399554 http://www.avito.ru/..._xd3p_105716635 Или запроси в поисковике именно по ГБЦ на XD3P (STR; EN-55) найдешь обязательно! спасибо за ответ. купить голову не проблема, например тут: http://www.akadia.ru...4303&spid=10480 с этого сайта и заказывал все потроха двигателя (правда есть халтура- болты головки китай, сразу потянулись). Это крайний вариант, пока запал не остыл, хочу взяться за переделку. тем более, что, ТНВД я не смог найти даже на украине (в крыму искал), пока стоит от тойоты. родная голова ремонту уже не подлежит-криворукие токаря проточили резьбу под вставыш форсунки и продрали до дыры в водяной канал, после пробега в 50-60 км вставыш вырвало, добив остатки резьбы. Региональная отдаленность не позволяет искать что либо Б.У. Но у нас легко и дёшево можно найти ДВС от японки. Сильно не тороплюсь (это не единственная машина), хочу сделать из корандика НЕЧТО! Я искал прошлый год ТНВД, привезли из Турции с новыми потрохами 20 тыров обошелся, а Б/ушных море, как раз на Украине и в Белоруссии, в Минске на малиновке их можно запросто купить, цена примерно 10 тыс нашими. Ну если чего решил, делай. УДАЧИ!!!
ASA Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Вот у меня в архиве есть фото сделанное с реальной машины Фемели с двигателем 661, 2.3 ТД
Иван Александрович Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 Приветствую Вас коллеги! Подскажите пожалуйста помпу охлаждения на дизель движок 2.3 (XD3P) Или кто может подбирал подскажет от чего подходит)
молотОК Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 Купил в Экзисте VKPC 83423. Поиск по фордам 86-90 годов. Выбор большой. Удачи.
