Акпп на моделях SY
Стал смотреть на кайрон, а там сейчас 6 ступка и как я понял проблемная, пинаеца и много ремонтов, а на 5 ступку что сейчас на рекстоне отзывы хорошие, можете подсказать какие акпп менее проблемны и кто их производит? Судя по картинке ниже 5 и 7 ступки это мерсокоробки, 4 и 6 ступки это dsi, а как же btra? Она ведь тоже на рекс ставилась
http://photo.qip.ru/users/rk82/151146247/174161930/
Сейчас мой автопарк состоит из Актиона 2008г и Рекстона 2007. Тоже смотрел и Кайрон в свое время, он с Актионом одно и тоже только кузов разный, салон отличается воздуховодами. На Актионе стоит BTRA раздатка с моторчиком BorgWarn как на Муссо и Корандо так же ставили и мередесовский типтроник. На коробке есть сливное отверстие, но при замене масла на сервисе все равно снимали поддон.На Рекстоне раздатка BorgWarn АКПП Мерсовская типтроник со щупом (которого нет, стоит заглушка, на заглушке написано Servise Only, так что если захочешь посмотреть масло в КПП нужно искать у кого есть щуп.) Если посмотреть по каталогу http://ssangyong.exist.ru/ , то мы видим что на Актион, Кайрон, Рекстон на слабые моторы ставят BTR M-74 а на мощные DC 5 A/T. Проблемные они или нет? Кому как повезет....
Помоему к коробкам устанавливаемым с дизелем 2.7л претензий нет.
А там и ставят мерсовский типтроник.
То что на Актионе и Кайроне соответственно 4х ступка BTR сомнений нет, я уже ее со всех сторон рассмотрел, благо опыт есть по этой коробке на Корандо и Муссо. Сейчас специально сходил смотрел на Рекстоне там шестиступка с возможностью ручного переключения M/D, и обнаружил на заглушке коробки- мелкий знак Мерседеса по кругу мелкие цифры А-1402700091 и надпись MB work shop only. Поиск выдает Крышка щупа уровня масла АКпп Мерседес.
http://yandex.kz/yan...00091 MB&lr=162
Изменено пользователем ASA
928- Coote & Jorgensen Commenced operation (General engineering & gear cutting)
1957 - Acquired by Borg-Warner
1964 - Commenced supply of Manual and Automatic transmissions to Ford and Chrysler
1987 - Acquired by BTR Plc (UK)
1989 - Supply of 4-Speed Electronic Automatic transmissions to Ford
1995 - Commenced supply of Automatic Transmissions to Maserati (Fiat) in Italy
1996 - Commenced supply of Automatic Transmissions to Ssangyong in Korea
1999 - BTR Plc merged with Siebe (UK) to form Invensys Plc
2002 - Acquired by ION Limited
2004 - Development of 6 Speed Automatic Transmission
2005 - Development of Hybrid 6 Speed Automatic Transmission
2006 February 23 - Acquired by Drivetrain Systems International
Ну а в 2009 ее купила Geely. Что, впрочем, не странно. Скоро китайцы купят всех.
