Красноярская Флудилка - VI
xline1
Вова,ставь новую муфту.поверь,это дешевле чем ставить старую а потом опять менять но уже на новую :ph34r:
Коль я вот тож так думаю)))) Потому как работа по ее замене стоит в 2 раза дороже чем муфта)))
Ты хочешь сказать что за работу берут 14 косарей? Слава говорил что на 2.9 менять муфту ваще без проблем. В отличии от 2.3
Помнится 3,5тыр стоила замена муфты, поэтому Слава и Коля сами меняли, но 14 тыр это видимо с кофе
Не обгонную муфту а муфту зажигания. И двиг все равно разбирать будут чтоб дефектовку произвести чтоб наверняка знать в чем причина.
Всем привет!
Вчерась опять масло давануло... днём прогрел, погазовал, всё пучком... вечером завел с брелка, завелась, не глохнет, выхожу - лужа...
Сижу, думаю - "...как так?! три тыщи за пол часа!!! как так-то?!..."
В прошлом годе ставил на пару тройку дней прогрев на морозы в ночное время, всё было пучком... что изменилось, дак это
отсутствие дифузора, я его снял, когда ремень с роликами менял, а назад так и не воткнул... вот видать где собака зарыта... :bw:
Ты с этим поосторожней а то будет как у меня)))
дак я вот потому на прогрев и не ставлю в этом году...
щас поставил, до выходных... на выходных дифузор на радиатор воткну...
ты минералку льешь что ли?
Интересно чем они отличаются?
И какую функцию выполняет тогда обгонная муфта - неужто корректирует цикловую подачу еще волшебная муфта "зажигания" в дизеле то "зажигание"?
Мне кажется разводилово просто самое разводное из разводилов :)
диффузор не причем - сам езжу второй год без него.
во превых - у тебя сапун утеплителем закрыт заводским?
во вторых снимай клапанную крышку и промывай - продувай гадость в масло отделителе который в этой крышке и находится - ну не знаю промой бензином и продуй хорошенько, может там гуано скопилось.
P.S. Вова масло надо лить по сезону, вон Янег затестил точку замерзания у G масла :) с хорошим аккумом нашему мотору все нипочем
Изменено пользователем Iktorn
заверни забор воздуха
Вопрос а если на прогрев не ставить и масло перемерзнет то я так понимаю тоже не айс будет!!!!
Не айс, но если синтетика, то у него температура фильтрации позволяет его крутить, но опять же, если машин не при -35-40 стоит неделю...
оно конечно лучше всего подогревалка...
прогрев конечно тоже хорошо, но эт если ты ежедневно ездишь при этом...
в прошло году ставил на прогрев и ниче, а в этом пока не покатило...
я БП Виско лью 5в40. Вопрос а какова цена обгонной муфты? У ДНК в магазине муфта зажигания 7500 где то стоит.
нормальная цена, и ты прекрасно знаешь все варианты приобретения муфты
шнорх снимать придёцца :)
у нас тут крузак ездит, старенький квадратный, у него бочка с фильтром прям на крыше в багажнике находится...
не знаю конечно, переключается ли он как-то на зиму или нет...
Бит, у тебя шнорх что ли?
80-90% не имеют проблем с перемерзанием сапуна, ты попал в другую категорию
Это я для Вовы комментировал - хотя наверное зря :)
нет, у меня всё штатно, щас снят только дифузор с радиатора...
о, я 12-го уровня!
я вообщем просто забор развернул под капот, там теплее чем с улицы...
