Красноярская Флудилка - VI
xline1
кто вытаскивал задний подшипник хвостовика переднего моста? как это делается на не снятом дифе? мы с Селектом вчера не смогли это понять
как его можно подцепить
попробуйте ниодимовыми магнитами =)
вот пробовать как-то не хочется, надо конструктивно :)
на его снятом старом мосту без дифа мы просто морковку вбили в куклу, и теперь надо понять, КАК можно вытащить задний подшипник, не снимая моста, не вытаскивая диф
там даже съемником никаким ни за что не подцепишься
только магнитами, другого варианта я не представляю, чтобы как то его подцепить.. ну либо какими то тонкими загнутыми иголками пытаться..
сварку предлагать не буду :biggrin: хотя если подш на новый менять, то это наверное самый быстрый вариант прихватить.. :biggrin: но я б мост скинул.. вон Славе скидывали, минут за 30..
газульку я имел ввиду :)
Андрюха...разъясни, для чего? При холодном запуске да еще газюльку топтать? Двигло и так пускается...
а диф тоже вытаскивали? это ж полуося, привода и все такое, это ж делов на день
Серега,запуск легче
если и так в -40 запускается без прогревов, то ни нада
ты к какому клапану цеплялся?
который на левом крыле...
я тоже с газулькой завожу.. как то приятней..
Андре, диф не вытаскивали.. привода не обязательно снимать..
пробуй магнитами.. мне кажется реальный вариант.
Изменено пользователем Yanik
а вы то как вытянули подшипник?
не реально магнитами, мы стучали молотком прилично
а я не помню зачем мы снимали мост..
а куда выстучали? и чего стуком хотели добиться? не понимаю как можно молотком выстучать подшипник оттуда.. :bw:
я ж грю, это его порваный мост, мы морковку провалили в куклу, дифа то нет
а вот как в боевых условиях это сделать мы и спрашиваем
ну так вот оно не должно работать пока ты ключ в замок зажигания не вставишь
на левом крыле это для ПП, обычно с ЕГР берут вакуум
все нормально работает...
всем привет.
подшипник достаточно плотно сидит на шлицах морковки. это нужно какой нить обратный молоток с зацепами тоненькими. и внешнюю обойму тоже не понятно как снимать. про регулировочные шайбы я вообще не говорю
внешнюю обойму то вроде определились что съемником можно подлезть, на моем даже лапки переставляются наружу
всем привет! селект, перед тем как снять внешний подшипник стукни по моркоаки что она чуток в глубь дифа подалась и будет тебе щасте
слава, мы так и сделали, но стукать пришлось ее 2 см
ну потом вытаскивай ее чуток назад, подставляй что то между обоймой и подшипником и снова молоточком
действительно может сработать!
надо что-то типа щупов согнутых под 90градусов, с двух сторон подкладывать
...мы просто морковку вбили в куклу...
извращуги мерзкие! az
вашпе садюги :biggrin:
запродам свою лпд рацию vektor(б/у,рабочая,на батарейках,есть маленький косяк с крышкой.)цена 500р.
