Красноярская Флудилка - VI
xline1
камеру на 16 никто не находил? надо в плюшку :)
на предыдущей машине стоял старлайн В9, глючил не по-детски. возле машины стоишь открыть-закрыть не можешь. у Ромы (Волк) вроде щас такая, тоже с ней парится.
щас 2 года на Коранде стоит Шерхан пятый - ваще огонь. никаких сбоев вообще. ни разу не глюкнула. доволен как слон
Ну видать не зря официалы в основном шерхан и ставят, правда они и ценник за неё не стесняются ломить...
Щас новые пошли, брелки без торчашей антенки...
А ещё на шерхане можно всё с брелка настроить, и интервалы и температуру запуска...
кто-то наоборот негодует на шерханы
я считаю что не в сиге дело, а в грамотной установке в конкретную машину
причем в одну и ту же машину с разными двигами, ставиться сига может по-разному
Я вот тоже хочу своё КГБ поменять на Шерханчика....
А что не устраивает, если поменять хочешь?
Я бы свою тоже уже поменял, тока куда старую потом девать... итак уже корейский шерхан валяется...
Изменено пользователем bit
голосую за шерхан тоже...
у самого стоИт Б9 Диалог. нареканий нет. связь 100%, без сбоев. но чуть недозаряженный акк-тор (в т.ч. от коротких дневных пробегов) - все. это мой вывод пока. разберусь с акк-тором - сделаю окончательное решение.
Шерхан пятый четвертый год. Все гуд.
Комрады корандоводы, кто пользуется автопрогревом от сигналки, отпишитесь, пожалуйста, у кого какая стоИт (касается тех, у кого с этой сигналкой не было проблем)
StarLine B9 - 4 года, полет нормальный...все работает: автозапуск по таймеру, по температуре...сбои бывают тока если рядом мощный передатчик работает на схожей частоте...Сейчас много таксистов работает на диапазоне LPD и передатчики у них ни как не 10 мВт (разрешенные)...да еще на этом диапазоне "обосновались" разного вида телеавтоматика (типа уличное освещение, сбор данных со счетчиков и пр.) - они тож "шумят". Кстати, и Dialog тож будет глючить в этих условиях, но меньше...
Выше правильно заметили, что главное не а самой сигналке..а в "кривости" рук установщиков."
Кстати, на счет глючных StarLine B9: есть "китайская" версия сигналки....точнее, подделка, так вот она капец...глюк на глюке...
До этого был SCHER-KHAN MAGICAR A (еще из первых, с квадратным брелком)...на нем не работал автозапуск, ну ни в какую! (Стоял на КИА Спортаж...был и такой у меня автомобиль)
Доброго утра всем :br:
Не спиться?
о, Андрюха, ты где пропал
педальку не забывай нажимать если с ключа заводишь
если ты про педальку сцепления, то привычка еще с первой машинки - вижимать...
газульку я имел ввиду :)
http://ws-school.ru/...-kgb-tfx-5.html - тут не пробовал?
сам не проверял ссылку, на работе не хочу...
ссылка не рабочая как все остальные... подобные
насчет Старлайн-Б9 в обнаружилось несколько косяков, которые периодически всплывали, как с самой сигнализацией, так и с брелком...
правда после замены двигателя косяк с автозапуском двигателя пропал.
а вот мой КГБ TFX-5 что-то отказался запускать двигатель, раз дернул старером и тишина... повторных попыток не было.
зачем если так заводится? к тому же сделал клапан на прогревочные обороты.
Изменено пользователем Droopy
в -40 почувствуешь разницу с нажатой газулькой, а раз ты все равно приходишь с ключа заводить, так привыкай сразу )))
при заводке с брелка твой клапан работать не будет ;)
обоснуй
может туда ток не попадает на прогреве?
вот именно ;)
ну это если все зацеплено на родной насосик, что под бачком расшительным стоит, либо на него постоянный плюс подавать надо, а так на него плюс с замка зажигания идет и пока ключ не вставишь, вакуум не создается.
кто вытаскивал задний подшипник хвостовика переднего моста? как это делается на не снятом дифе? мы с Селектом вчера не смогли это понять
как его можно подцепить
как же тогда глохнет машина? если не создается вакуум? к тому же тот клапан использован под сигналку.
ты к какому клапану цеплялся?
