Красноярская Флудилка - VI
xline1
Ян, Деловые линии
Андрюха! не замерзнешь! но потом вонять тоже не вариант!
всем привет!сегодня с трудом завелся однако акумм го.....но
Обжаренных меньше, чем обмороженных :biggrin:
Кстати Ты на Калинина живешь же?
Ян, Деловые линии
Тока ценник у них ни фига не айс!
у меня пока деловые линии в фаворе и по цене и по графику работы и еще там бесплатно дают поддоны на дрова :biggrin:
ага там,тебе зачем признавайся
Надо в Автотрейде радиатор на малька купить.. на пузикотера :biggrin: Нижняя ванночка лопнула.. там по ценнику 1970
Красноярск привет.
Парни, подскажите, кто у нас на форуме хороший диагност? Тагер мой мне мозги полоскает, как морозы начались, а суть проблемы пока мне не понятна.
Красноярск привет.
У нас нема зажигалок ни одной к сожалению :br:
Тьху, мазуты чумазые :biggrin:
Блин, куда податься?
Наши мазутные движки чище ваших.. :biggrin: И никакой иликтроники.. И никакой электрики.. Отцепил акум и двиг работает пока соляра не кончится.. А у вас одна педаль стоит призадуматься..
к Вовчику в Кемерово попробуй
Самое надежное(только без обид) В Таганрог :biggrin: И купи дизельного.. :biggrin:
А так то у нас еще по бензинке у всех почти есть, говори чего там у тебя :)
маленькой бензинке только :)
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=2513&st=1240#entry412891
Начиная с 1260 сообщения
"Починил обрыв провода к датчику t°" - думаю в этом проблема )))
система теперь понимает что холодно и не верит, но на всякий случай не дает заводить
раз свечи сухие, то наверное нет сигнала на форсунки
создать обрыв к датчику :)
ух ты там еще страница есть, щас почитаю :)
Понаберут непонятно чего, потом мучаюцо az az az
о, там уже все это написали :bv:
а сигналку устанавливали когда провод на датчик был оборван или целый?
Сигналку поставили еще когда машина была на гарантии, 3 года назад. 3 зимы все было нормально. А в эту зиму моросит.
у наших дизелей есть такой прикол (у меня точно, и еще от кого то я слышал), когда температура двига опускается ниже -35, то при включении зажигания спираль накала свечей даже не зажигается, а если снять проводок с датчика температуры от блока реле накала свечей, то загорается при любых обстоятельствах и горит пока не стартанешь мотор
мне кажется с надетым датчиком надо искать проблему в мозгах
для этого останавливать любой бензиновый таг и спрашивать как он заводится в морозы :) ну и если что снять мозг с бесчувственного тела и сам датчик тоже :)
это не дает ответа на вопрос, был ли обрыв при установке сиги :)
Конечно не было никакого обрыва. Он случился прошлой зимой. Всю зиму чек горел (сканера не было) и летом не потух (как обычно после зимы). Потом я разбирался с ошибками и нашел оборванный провод. Без датчика она иногда заводится. Но сегодня вообще нереальный случай. Сначала без датчика завенлась. Погрелась. Потом я заглушил, одел фишку назад и всё. Перестала заводиться, с фишкой или без. Клемму тоже скидывал. Вот ошибки не сбрасывал.
В прошлые 3 зимы у меня таких проблем не было, зачем мне кого-то спрашивать, я им 4-ю зиму владею. Раньше как поставишь в декабре на автозапуск, так и до самого марта молотит.
я к тому что датчик взять попробовать
ну или сигу поменять для проверки :)
сигналки тоже имеют свойство ломаться
