Красноярская Флудилка - VI
xline1
всем здрям бояре
диф целый .хаб разорвало на три части .крышу заварил.готовлюсь к выходным
хоть в Норильск приезжай, чтобы посмотреть как ты так ездишь :biggrin:
Тебе-то там ваще рукой подать :) И это... дорога для Коранды проходима, проверено :)
это для тебя проходима :)
а так да, по зимнику на карамбе можно добраться, если сильных перемётов не будет
Если будут сильные переметы - тоже проходима, только долго :)
только летом.зимой скучно и все цело :biggrin: летом интересно и красиво.но цука дорого :bw:
Утра Всем доброго :)
коллеги доброго всем утра!
подскажите плиз, где у нас можно сбросить ошибки с компа на наших машинках.
Раньше все енто делали мне в одном сервисе, а теперь его закрыли и спец уехал, совсем беда
проблема в коробке, сдох датчик скорости, поменял, теперь пинается... причем не системно, то сразу с движения, то когда покатаешься, глушу двигатель, тут же завожу и поехал, пинков нет..... какой-то закономерности не заметил.... грешу на ошибки после сдохшего датчика...... может и зря.. но енту причину хочу первой исключить как наиболее простую по решению
И вот еще очень актуальный вопрос, подскажите из своего опыта какой самоблок лучше поставить в задний мост? и где его можно быстро купить (ну желательно и по гуманной цене)????
По работе сейчас надо будет ездить в тайгу круглый год, а там лесовозной дороги 60 км... где-то она ниче, а где-то мягко говоря так себе..... а к концу осени станет совсем пипец.......
Все наверное описано где-то в ветках, простите если не по форме обращаюсь, но блин в полном цейт-ноте сейчас, нет времени пару тройки часов рыться. Хочу опереться на ваш опыт, т.к. опыт путешествия по нашей тайге у вас богатый (частенько читаю форум, но сам не пишу)
потенциометр надо выставить 0,5-0,6в
блоки так сразу не купишь, ждать все равно надо, все зависит от бюджета
Самое близкое - это к Яну (Yanik)
Народ! Кто-нить менял сальники на раздатке? Ее надо снимать? Мне оба надо сменить...
а где это можно сделать??? сам-то я ни разу не пробовал, технологию не знаю
Яну написал пару дней назад в личку..... что-то молчит :(
еще с одним вопросом помогите плиз, хочу купить хай джек, 120 см хватит? (ну если без фанатизма в грязь лезть), езжу на 31 колесьях
у кого можно его приобрести?.... ну так недельки за 2 чтобы пришло (раньше силовик и пороги не дойдут, а без них он не сильно полезен, цепляться не зачто)
на средовку завтра приезжай на планету после 8 вечера, там все обсуждается
ХайДжека я в Вираже брал (можно глянуть в Сорокин-инструмент)....Кетай (красный)..как раз 120 см (48"), чтоб на багажнике сверху умещался.
Если оччень часто использовать, то лучше американа брать, тока ценниг раза в 2 выше
а для чего тогда форум то?..я например не могу к 20 часам в Край таскаться...тока из-за одного двух-вопросов. И не только я...
Китай не советую брать, откровенное гумно за 2-2.5 рубля. Разорись и купи америкоса за 4600, на том же 4x4travel, доставка 2-3 дня будет.
Надо только слить масло предварительно, а снимать ничо не надо кроме карданов :)
про джека понял, спасибо,
Завтра подъеду на планету, а там гдене злоупотре###й ?? там елки взлетное поле заставленное машинами
напротив входа в ОКей
Витя, кинь координаты шишек
Вопрос: кто нибудь с экзиста заказывал реле-регулятор напряжения для наших генераторов? Номер знаете? Только с овальной фишкой
Ой! А у меня сегодня какая-то фигня подобная с коробкой приключилась! Ничё не поняла, ни с того-ни с сего пинаться начала, заглушилась-завелась поехала, вроде нормально все :wacko: Чё-то там мееедленно отходит в мир иной :unsure:
N56o14.970'
E93o39.021'
Примерно в этом месте - дальше вниз к истокам Байкала я не ездил
Там есть "парковка" - остановка и пешком с горки вниз по тропинке (не по дороге!) :) - надо с собой дробилку и сит разного калибра иначе если просто шишки таскать - можно так далеко и не лазить :)
Изменено пользователем Iktorn
у меня тоже начиналось изредка, но со временем периодичность увеличивается с пугающей быстротой
Смотрите проводку - возможно аварийный режим врубается или с питанием до коробки проблема на Яне так было когда он с дохлым аккумом ездил
Про потенциометр молчу - ибо это первое что надо проверить :)
BCEM Привет! Я добралси до компа!!! Анрей R как до тебя дозвониться ты трубку не берешь. напиши где конкретно на твоей старой рейке бежало масло с каких щелей, если тебе известно и помнишь?
Изменено пользователем boom
Телефон оказывается в машине остался... Бежало масло с самого редуктора - то ли из верхнего сальника, то ли из открутившегося штуцера (скорее всего потому что когда я ее снимал - он открутился без усилий абсолютно).
