Красноярская Флудилка - VI
xline1
Подскажите пожалуйста уже второй раз лопается трубка обратки на блоке которая, из за чего это может быть? Они просто старые или дело в ТНВД или фильтр топливный поменять? Нахожусь в Саратове сейчас лопнула трубочка на ближнем к водителю цилиндре, первый раз лопнула не доезжая Волгограда та трубочка что идет от форсунок к фильтру.
Изменено пользователем Andrey_R
Ну если ты про резиновые трубки обратки, то они от старости высыхают, если начали подтекать или лопаться.=, то надо их все менять на новые :br:
да сохнут
да, про резиновые, поменял все остальные, посмотрим, надеюсь больше не польют.
а еще лучше, покупаешь в тракторном магазине прозрачный топливный шланг нужного диаметра и вообще красота! :)
Утра Всем доброго :)
Сегодня на подъезде к Самаре опять заметил что обратка льет на все вокруг, снял шланг тот что с фильтра в бак, засунул компрессор - он сначала надулся до 2 очков, а потом стал дуть без какого либо сопротивления. Я короче не знаю уже на что думать, неужели в обратку может попасть такой мусор, что закупорит ее? Она же после фильтра и форсунок туда идет...
Или может там какой то клапан стоял? и я его насосом сорвал? Перерасход топлива так и прет. Да и дымится все под капотом - неприятно все это.
про клапан не слышал в обратку
Да нет там никакого клапана. Щас продул нормально будет , бак нужно мыть
Нигде по камням и пенькам не скакал? а то может у тебя в баке обратка в пластик воткнулась и закупорилась?
кроме трассы р226 никаких бездорожий не было :). открыл лючок на баке, вынул поплавок - никакого криминала на вид. Только клапан вентиляции снаружи который стоит на вид был забит и теперь прочистился.
в общем так и течет обратка снова
поменяй все шланчики, первый длинный, который на 1 форсунку вставь в бутылку
или по очереди снимая шланчики дуй в них
если все критично, давай буду поднимать взаимопомощь, ты в Самаре?
шланги поменял все, когда снимаю первый то солярка пульсирующей струйкой бьет из штуцерка на фильтре, а из форсунок ничего не видно.
сними крайний и дунь в первый, хотя бы ротом
хотя не факт, что оно должно продуваться
дыма белого нет с глушителя?
дыма нет, продувается, заменил опять конечный шланчик заглушку, посмотрим
Попробую доехать до Уфы, пока не льется, если что свяжусь.
корандоводы. забирайте уже по договорной цене комплект колес... тыц :br:
Андрей_Р, щас выхи будут, если что пиши СМС
очень похоже что шланг внутри разслаеваеться и закупареваеться.симптомы оч.похожи.попробуй найти прозрачные тракторные шланги(думаю в любой местности это не большая проблема )
доехал до екатеринбурга, больше не лопались, но правда газую поменьше, стараюсь оборотов не давать
Доброе утро всем!
Разобрали мне дрыгатель - потёк из под прокладки тосол. :( Так вот подскажите, где сеть смысл прицениться по запчастюхам в Красноярске ? Надо прокладки всякие, цепь ГРМ, комплект болтов ГБЦ и еще всякой хрени... типа маслосьемных колпачков, коренного сальника, натяжителя ремня.....
Доброе утро всем!
Привет! Я все это брал в Экзисте, цепь тоже там, на нее цена 2300, в Краснярске цена 6000. Вкладыши брал на тракторвой 750+500 рэ в круг.
