Красноярская Флудилка - VI
xline1
мне тоже надо позырить, может из-за этого боковые дефлекторы плохо дуют на боковое стекло
А ну тогда повожу еще ... Там мало килограмма два может листьев.. :biggrin:
я недавно чистил - причем даже шишки сосновые были, как попали - непонятно. дуть лучше не стало ...
Всем здрасти :br: Плёнка там нужна чтоб капельки воды или снежинки или пыль не успевали долететь до всасывающего канала. А дуть ваще будет хорошо если вытощить лобовое стекло :biggrin:
ну ты в своем репертуаре :biggrin:
Всем доброго вечера!!! Тут изъявился товарищщщ, очень желающий купить коранду 02-03 годов и именно чёрную :bw: Если чего в объявлениях увидите - маякните плиз :br: :br:
Всем утра доброго :)
Зайца вчера тушил в майонезе с чесночком :) Вкуснатища блин!
Надо в субботу ехать еще стрелять :)
Глеб если много стрелять надоест))) Ян а доставка скок?
точно узнаем только когда закажем, около 80
Витя Икторн глянь выжимной и коренной подшипник
Выжимной, не оригинал 620
А коренной подшипник - что имеешь ввиду?
Может вкладыши? тогда надо знать какой размер (они вроде с шагом 0,25мм ремкомлекты идут) да и регулировочные полукольца нужны будут тогда вот тут примерно показано что к чему
Изменено пользователем Iktorn
может ссальник?
может ссальник?
если ссальник коленвала задний то около 300
Andre расскажи человеку про Бинар ...
Вчера вечером, на Южной (почти выезд с наш-города) видел расх разбитый черный Корандо без номеров..чей? Кто знает?
Морда снесена, похоже встречка...и столб. Так как "телевизор" вмят по центру, бампер разорван несколько составляющих...
Там Бинар Компакт, у меня нету :)
всем здрасти.
да сальник.
выжимной оригинал скока? я выжимной менял в феврале месяце, не хочется каждые полгода коробку снимать.
и еще одна беда: передний хвостовик имеет люфт, и к тому же он двигается вместе с валом вперед назад на миллиметр-два. гайка затянута хорошо. месяца 2 назад менял сальник, после замены все сухо. щас бежит ручьем.
всем здрасти.
да сальник.
...и еще одна беда: передний хвостовик имеет люфт, и к тому же он двигается вместе с валом вперед назад на миллиметр-два. гайка затянута хорошо. месяца 2 назад менял сальник, после замены все сухо. щас бежит ручьем....
Похож гайку перетянул...капец подшипнику..от того и люфт и как следствие сальник бежит...
всем здрасти.
да сальник.
шайбу пробовал подкладывать? впрошлый раз хорошо затянул?, гайку завальцевал потом?
Ян, я так и не забрал тогда, дай флянец с раздатки :)
с возвратом
с возвратом
бери
и еще ищется фланец кардана с переднего моста тонгил (если они отличаются, эти фланцы) с возвратом
надо короче у Селекта съемник фланца взять сначала :)
