Красноярская Флудилка - VI
xline1
дом то тебе строить будете? и где?
в овинном, 12км от моего дома. граница красноярска и емельяного..
на этот год в планах в порядке очередности. туалет, потом временая старожка в будущем баня 5*3м, потом бокс из блоков 6*10 и комната отдыха на втором этаже из бруса.. дом на этот год пока не планируется.. сейчас со светом надо порешать. дорогое это блин удовольствие.. 200 тысяч просят чтоб к ТП подключиться, хотя сами с той весны 5 домов этим занимаются, столбы и ТП поставили, но света пока у них нет.. вчера ночью со штурманом бродили, нашли рядом 380 провода.. вот надо по светлу ехать и идти смотреть как далеко ТП находится, может дешевле будет к ней цепануться..
сейчас на даче баню доделываем, которая возле овсянки.
где можно камней насобирать?
ну только на реке
надо доделать и позвать вас обмыть мой диплом и баньку =))))
я за, главное не в августе, я в отпуске буду
Никто из наших голову на 2.3 не продает?
тащи камни, быстрее будет =)
вчера уже полоки сколотили.. осталось маленько уже.. уже мылись.. но надо камни чтоб париться..
господа, время собирать камни :)
Всем здрям бояре.
Немного выноса мозга от малыша.
Такая история.
месяца два назад пошли мы на стандартное ТО, поменяли масло, фильтры.
Приехала к дому с сервиса- не глохнет. Тогда же и вынесла весь мозг Яну, по итогу оказалось, когда криворуко меняли топливный фильтр, оторвали шланчиг вакумной магистрали. Его я успешно приклеила герметиком на место- глохнуть стал.
А ещё месяц назад я неудачно прыгнула через бардюр, упала на глушак, сломала его.
трещина становилась все больше и так как под дном я бываю редко - я не знала об этом до прошлой недели- пока он не стал гудеть и стучать разломавшись окончательно от тряски на бездорожье. Так я поездила ещё недельку, ибо дура. Глушак долбался и долбался- машина ехала всё хуже. Прыгала стрелка оборотов. Окружающие мужчинки мне говорили- не взаимосвязанно (глушак и стрелка оборотов).
Сегодня утром выезжая на работу, взяла кривой угол заворота и ударилась правым боком дна о бордюрку. Подъехала к работе не глохнет. Отпросилась и погнала в сервис. Там его конечно заглушить то заглушили, перегнули шланг от ТНВД. Но моего Андрюхи не было и никто особо смотреть ни чо не стал, а скорый и поверхностный осмотр ни чего не дал. Пришлось машину оставить в сервисе.
Они заварили глушак. Выгнали машину и бросили на территории. После заварки глушака - вопрос заглушения остался без изменения.
В четверг вернется мой Андрюха(мастер) и будет искать оторванный (протертый/пробитый) шланчиг вакумной магистрали.
А пока я сложила картинку во едино.
Удар от которого лопнул глушак, тогда же и начала херовничать машина на дороге, видимо в тот момент надорвала снизу шланчиг вакумной магистрали, потом я ещё съездила в Новоангарск ( это 270 км асфальт и 40 км бездорожья жестокого - туда и обратно) чем растрясла глушак и он стал колотиться по дну - задевая и дорывая шланчиг ВМ. И сегодня удар, чем я оторвала его окончательно.
Но все это пока только мое предположение, потому что не глохнет он так же - как не глох, когда был оторван шланчиг ВМ возле топливного фильтра, но щас тот шланчиг на месте.
Так вот, как думаете правильно ли я гадаю. Ведь мастера ждать до четверга и пока я не сплю по ночам думая, из-за чего он может не глохнуть - и где черт дери что оторвалось...
Кто то говорил - турботаймер на сиги глючит, пообщалась со своими сигнальщиками, они говорят - неее, из-за сигналки такого не будет - у вас проблема с вакуумом.
Из-за чего может не глохнуть корандыч?
ЗЫ. и да - у меня последнее время явное недопонимание с бардюрками и беда с глазомером :ak:
мое имхо глушак и вакум не может быть.. у нас глушак справа, а вакумная магистраль на глушения как и тнвд слева.. смотреть может фильтрик засрался пока ехала с дырявым шлангом, либо опять где шланг вылетел или лопнул..
всем привет :br:
согласен,ищи обрыв шланга.глушак не причем.
Глеб,что с мотором?
Yanik,у нас под Сосновоборском прицепные делают я на свою муську там заказывал,у них на любые модели чертежи есть,если интересно позвони по этому номеру 292-пять девять-22
товарищи одноклубники, подскажите пожалуйста где можно коробочку продиагностировать качественно. не хочу лесть на угадать с ремонтом :-(
отключил комп от коробки, до 3 передачи автомат хорошо работает :-( я так понимаю это компутеру хана?
если блок АКПП не топил, то ничего ему не должно быть
как его отключил машина поехала. Заморочка началась сразу после разлетевшегося дифа
Глеб,что с мотором?
Раскидали полностью, явной причины клина нет, продиагностируем ГБЦ, соберем обратно с заменой соответственно вкладышей, цепи, башмака натяжителя и еще кучи мелочей.
З.Ы. Кстати болты на ГБЦ гумно редкостное...6 штук высверливать пришлось...
Глеб, форсы на распыл бы проверить еще нада
Димасик, ну съезди к Иванычу тогда, у него вроде есть сканер
Надо, к кому обратиться лучше?
иваныч, автодизель, может где Трампер делал есть
Иваныч сразу нет! У него руки не из того места ростут!
автодизель сразу сразу нет
набери Михаила, 923 27 один 11 2 один, это через масяниного товарища я контакт нашел. сам к нему не обращался, но если припрет - поеду к нему. если сам стенд не сделаю.
Изменено пользователем tramper
ок, спасибо Дим
