Красноярская Флудилка - VI
xline1
Pex или JPGroup? сколько проходил?
а я хз, пех наверное.. долго проходил, еще до установки моста его поставил, еще болт из нержавейки пиленный а не немецкий с экзиста =)
в гаражах своих не нашел новый ролик, где ука прячется, помню в запас брал, болт нашел, ролик нет. поставил корейский с звезданутым болтом и проставкой..
еще вчера в мотор три литра масла долил :mad:
жаль что Pex нет в наличии последнее время
скажи номер жп, закажу в запас парочку и ремешок. к ним болт немецкий подходит?
а то вчера сунулся и вспомнил что ремня то у меня моего специфического в запасе совсем нету..
Изменено пользователем Yanik
жп не бери, у меня зашумел через 2 месяца, поставил пока пекс обратно, по итогу пекс уже 2 года катается на моторе
болт там немецкий
щас аналог найдем
блин куда я свой пекс засунул. даже вроде два должно быть..
помню когда то они не дорого стоили и Икторну два комплекта заказывал ролики и болты.
думаю надо попробовать SWAG 10 03 0005, по разным деталькам свага ни разу не было нареканий
да, они были примерно по 400-450р, они шире были, и возможно двухрядные
у тя кстати обойма осталась от пекса?
болты я вообще в мерлене брал 10шт в пакетике, за 50р кажись, кому то давал даже
интересно что это?
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F9F0651C&flag=1268
ладно щас приеду с металлобазы закажу. надо блин машинами заняться. на выходных одну ступицу на сером перебрал и колодки поменял. надо вторую ступицу перебрать, нету игольчатого подша..
и колодки задние на обеих машинах истерлись уже..
Там написано компакт диск с программным обеспечением :biggrin:
я это прочитал, но есть сомненья )))
Яник, есть игольчатый выбитый с машины, на вид целый
Всем привет.
подскажите, вроде уже кто то вырывал задние закладные на кузове, как их восстанавливать?
Всем привет. То лопнутое колечко составная часть сальника по моему и есть, я хотел его вытащить не разрушая чтобы по нему поехать подбирать. Никто что ли этот девайс не разбирал? Там бывает вклеен сальник, а может просто впрессован.
пока в это труднодоступно место ты видимо первый добрался :)
Селект, а как на фотке АндреяР в ремкомплекте рейки есть девайс?
Андре, вроде этот:
Изменено пользователем autoselect
АндрейР ломай тогда, видимо ремкомплект все-таки придется брать, вряд ли такой сальник можно подобрать
Всем привет.
Тоже озадачился данным вопросом пока купил болт - гайка закладная не потерялась. Место там ваще неудобное - надо варить
ломать там ничего не нужно вроде. сальник на эту херню плотно садится
да я понимаю что варить. походу это можно сделать только снизу. сверху туда не подлезть.
Витя, а мой сальник на мост уже приехал?
Варить можно сверху - за фарой он там навиду но места мало
Сальник не доехал - отменился перезакажу
Разобрал маленько рейку - на фото видно трещину в колечке 1, как снять не разрушив сальник 2? или его только разрушать? Рулевой вал из корпуса выходить не желает - его насильно вытаскивать или там хитрость есть? А еще какая смазка в подшипники?
это не трещина.это замок.он там и должен быть
какой вал не выходит?если рейка то надо снять стакан .в корпусе рейки еще один сальник.глубоко внутри
сальники в стакан подбирал с тайоты.в маге по размерам.внутреннего сальника нет в комплекте.он меньше по внешнему диаметру.делал оправку из стакана что идет в ремкомплекте.по моему все уже описывал года два назад.если надо могу все расказать.я два раза менял сальники.на мандо рейке
Стакан разобрал, рулевой вал вытащил, сальники достал, и рейку саму тоже вытащил. Непонятно только как внутренний сальник вытащить теперь, наверное выбивать его оттуда придется. Да вот меня смущает, что сальник с пластиковой вставкой в ремкомплекте всего один, внутренний сальник видимо другой? А с этим девайсом непонятно было как из этой железки, что на фото, вытащить сальник не повредив его, для подбора.
Расскажи как что менять, особенно внутренний интересует и какие сальники брал?
сальники варили?
сальники варили?
сальники на пару варили.
а вот закладные за задними фарами полуавтоматом варили
Ян, вы сможете мне с этим помочь? фонари снимал, смотрел. места там мало. закладная живая, а вот кусок кузова вместе с ней вырвало вниз с проставкой.
Эта за мной занимать надо :biggrin: :biggrin: я уже неделю не могу на прием попасть :happy:
