Красноярская Флудилка - VI
xline1
За протяг отвечу :)
Кардан за сидением лижит :biggrin:
Вот в место того что бы тянуть лучше пропаять :biggrin: А ещё нука вспоминайте из какого метало ваши клеммы
медь луженая
скорей всего это не медь и темболие не лужёная, вот контакты и начали океслятся
в электро+ брал
ладна, хватит гадать, надо добраться до нее и посмотреть :)
у кого-нибудь есть бита-торкс или отвертка-торкс Т10 с отверстием?
люминий,будь он неладен.ну не электрик я,исправлюсь.Всем привет :br:
а еще есть жопные провода и клемы китайские, с виду медь, а по факту омедненный алюминий.. вот и барыжат его алюмишку по цене меди :aq:
не, сверху блестит, а под слоем медь
всем привет.
после ремонта машина перестала глохнуть. правда перекинул генератор на восстановленный. фильтрик промыл, продувается, но глохнуть не хочет не в какую. стрелки на панели падают, но тарахтит. больше под капотом никуда не лазил.
может это быть как то связано с геной? или еще с чем?
ты прям мой брат близнец =) у меня тоже не глохнет после новоселого, только сосать =)
надо смотреть где есть доступ из атмосферы, что-то не правильно собрал в вакуумной системе возможно
может трубка где выскочила из тройника какого
всем привет.
Видимо идет подсос воздуху , или запал или примерз шарик в вакумном насосе у меня такое было! Открути трубку подходящюю к насосу (верхний болт и сниму трубку) затем открути нижнюю гайку но снимай аккуратно там стоит шарик пластиковый на пружинке аккуратно вытащи, затем продуй сжатым воздухом в насос посмотришь сколько грязи от туда вылетит, затем ведушкай побрызгай внутрь да вот и закрути обратно все на свои места! мне помогло! а на тормоза нажимаешь педаль как обычно ходит, или сложно прожать вниз?
проверь наличие вакуума у тнвд. и далее по трассе, до реле вакуумного...
если бы вакуумный насос запал, то усилитель тормозов не работал бы наверное
не болтайте ерундой,Ян уже сказал что нужно сделать. az az az
не болтать ерундой не получится :)
она сама
Коля, вчера телефон с питера вышел к нам =)
будь другом заебри посылку моего штурмана.. анатолий владимирович нестеров, новгородская 18-6, а то он цуко в израиле пока =)
Коля а сайт russianpost это не ваш?
ок.завтра заберу ;)
не.это *Почта России*
ок.завтра заберу ;)
ок, а я вроде телефон твой завтра заберу, систер смснула, уведомленеи на 575 грамм пришло, скорей всего он.
ок.завтра заберу ;)
вовремя.у бати 11 день рождения.хорошо что в ноябре заказал,если бы в декабре не успел бы :unsure:
Привет Всем!
