Красноярская Флудилка - VI
xline1
на перед нормально
а сколько у тебя на задний длина получается?
ну вот сейчас от флянца до флянца ровно 1 метр, но щас жопная подвеска на отбойниках почти лежит.. чутка приподнимится см на 5.. так что где то в состояние покоя 101 -102 см надо.. в сжатом 97-98 в разжатом 106
о, этот с Муссо в сжатом
02D06768.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
а 3320005620X в сжатом 969мм
и городить ничего не надо
надо брать, поеджу наверное завтра сдам уазиковский.. 3600 обошелся, прикинул еще точить под него две проставки, не такая уж и экономия получается.. думаю по качеству он уступать будет корейцем
а как ты посмотрел что он в сжатом столько?
на фото нет блестящей части :)
я вообще считал что размеры карданов идут в сжатом виде, а когда наткнулся на картинку, которую первую выложил (668) засмоневался
задний я бы тоже оригинал поставил
в автодоке посмотри 3320005620X
нет блестящей но написано 1066, это в сжатом 106?
да, получается тебе длинный будет
а 3320005620X в сжатом 969мм как раз, только вот картинок его нет, как бы не оказался с гуком
c uerjv tot lf;t kexit ,eltn
с гуком еще даже лучше будет.. ладно щас закажу.. скажешь потом когда смска придет забираьт
фсяка
фсяка
усе, а то надоело как ущербный на передке кататься, пока лед не растаял надеюсь придет, хоть пару раз еще боком со светофора уйти..
:biggrin:
ты в триале то участвовал?
:biggrin:
неа, бегал только снимал видюшки.. че там делать на переднем приводе? да еще че то трубки вакумные забились или подсасывает где то.. глохнет только когда я отсосу у него..
Звучит однако.. :biggrin:
цитировать не буду.
да фильтрик там почистить 5 минут делов
Нет минус обязательно с акума надо брать, что бы сопротивление уменьшить!
во во у меня так провод и оплавился(когда уазку тянул).Андре,саленоиды есть ;)
а как проверить работоспособность соленоида?
это к электрикам,я в экстричестве не копенгаген <_< .врятли у тебя саленоид сгорел.скорее всего контакты на лебедке(как у меня было).тепло настанет-всю проводку к лебяди поменяю(достала :angry: )
Ян...весна, что лИ?
со Славой вчера переобщался, видимо заразно.:-)
родные китайские провода были?
Я сварочные ставил
Я сварочные ставил
я тоже.но руки заточенные под деверсантский автомат не дают покоя :mad: .размыкателей пытался понаставить,вот и пожог малость проводов
не,провод хороший сварочный.погорел вообще *минус*от люстры так как был прикручен к минусу акума и его пожог и т.д. и т.п.короче делов наделал :facepalm: .по теплу все востановлю а пока без лебедки
Всем здрасти . Это всё у вас от плохого контакта . Провода поменяли клеммы поставили а пропаять не забыли . А главное не надо всё на клеммы присобачивать лучше к клемме шину прикрутить а на неё уже всё остальное. Это и практичней и надёжней
У меня все обжато, присоединение к клеммам отдельным болтом. Контакт как надо. Просто резко пропала размотка. Сматывает нормально.
млин на лебедке(корпусе)контакты смотри.
дык хде ты раньше был??? как там мой кардан? скучает?
