Красноярская Флудилка - VI
xline1
черный то минус наверное, там красный и желтый
минус там отдельно снизу на болт прикручивается на мотор..
ну да, а красный тогда что?
хрен его знает, надо мануал читать.. но у нас почему то без блока соленойдов не получилось ее запустить, подавали плюс на все три контакта поочереди.. минус был на корпусе.. и только после того как прифигачили блок соленойдов, она начала мотать.. возможно на красном плюс постоянный, а желтый и черный подаешь и она начинает мотать.. надо вообщем гляну ть в инструкции.. ща после обеда типы с ачинска приедут за лебедкой, буду показывать гляну чего там нарисовано..
Изменено пользователем Yanik
надо еще с проводного пульта попробовать размотку, может связь потерялась :)
Масяня, помнится ты ремонтировал соленоид, целесообразно это или проще новый добыть?
а маленький черный проводок на массе хорошо сидит? без него тоже не работает ничего..
все протянуто как надо, я же сам делал
смотка то работает, иначе мы не вернулись бы :)
Андре, а ты минус на лебедку с кузова берешь?
нет, напрямую с аккума
как хорошо что у меня на лебедку идет всего один плюс и нет никакой размотки =))))
Нет минус обязательно с акума надо брать, что бы сопротивление уменьшить!
размотка нужна иногда, когда машина в натяге висит и надо перецепиться
мне нет.. у меня тормоз самый простой, перестал ток подавать на мотор, можно разматывать барабан.. и тормоз поидеи из салона ручником дергается.. =)
тормоз лебедки ручником?
ога.. там штатно она тремя тросиками управляется.. один тросик переключение на редуктор и свободную размотку.. второй тросик это ручной тормоз..
штатно там нет никаких соленойдов, все управление механика..
а кто знает, в экзисте длина карданного вала указана в сжатом или растянутом состояние?
в сжатом
Витя (Икторн) глянь пожалуйста ремкомплект на рулевую рейку,
хотя странно, на картинке вроде как разжатый :bw:
D5D03BDB.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
я когда УАЗкин делал, мерил все в сжатом состоянии
это лучше на трактовой..
Рабочее состояние было 700мм на переднем кардане у меня от фланца до фланца
меня уазкин как то не впечатлил, два дня в руках держу, ну гавно гавном.. весь квадратный, в задирах.. =(
на перед нормально
а сколько у тебя на задний длина получается?
