Красноярская Флудилка - VI
xline1
всем здрям бояре
вот я вчера нахреначился рому.тока щас ожил :biggrin:
а у меня вчера печалька случилася.. еду ночью по мосту, тороплючь скорость 85-95, спидометра нет но на трех тыщах на третей скорости по гпсу она так, чутка сбрасываю газ на перед швом межплитным, прыгаю и хрясь удар, ну думаю стандартная ситуация пружина выпрыгнула слева схади, так как утром цепь ограничительную оторвало от моста, думаю этого нгадо было ожидать, приготовился, сжался, думаю ща кинет куда нить, приземлился, ровненько, качусь.. думая, хм, вроде там больше не чему отрываться, выхожу а там вот такое сзади...
теперь я передне приводный.. =(
ни у кого нет заднего кардана?
Ян..посмотри в сторону Прадиковских карданофф
канистры ездил забирать?
да хреново.мож закусывало кардан?
скорей всего.. прыжок хороший был, думаю может мост довернуть и сделать не по книжке? чтобы между карданом и хвостовиком угла не было, а на раздатке только был..
довернуть то можно.но будет ломать на раздатке.или ее ище.а она силуминовая.не то что мост чугуневый
Вовчик, как то так будет..
если сварочник прекратит вредничать, толи вчера перегрелся, толи напруга скачет в сети.. то сегодня доварим и покрасим..
фигасе нива с модным госномером
ага номер дороже нивы..
Изменено пользователем Yanik
Дима,муфта на трактовой была.мож подорожала :ph34r:
если это родной кардан(в смысле первый)то нормально он отходил
На Трактовую никто не собирается?
Ян стропы не пришли?
Изменено пользователем Andrey_R
Андрей ты как багажник верхний крепил?
в штатные места от снятых рейлингов
Всем привет! Я мимо буду завтра проезжать...
Аня, свистни как в том районе будешь
Аня спроси основной радиатор для корандо с АКПП
Ян красаво))) думаю про модернизацию морды))
диски лепестковые кончились, работа встала.. и эта надо не 115 а 125мм и нормальной фирмы, те совсем г..
Подскажите - течет ГУР по моему из под пластикового бачка, кто нибудь менял его на другой, внешний, металлический например? И тосол где то спереди подкапывает в районе нижнего патрубка радиатора - там нет фамильных болезней?
Утра Всем! :)
