Красноярская Флудилка - VI
xline1
слава делал спец ключ
у шамиля где то битая была форсунка
только сначала свечи выкрути
ага, все выкрутили, гайки под спецключ хорошо вышли, без проблем. сейчас замочили форкамеры вэдэхой. Славе звякну. спасибо!
Ну, и доброго утра всем! не болейте! :br:
Изменено пользователем tramper
Утра доброго Всем :)
Добрый вечер. Подскажите кто знает где б/у запчасти на Musso 2005г. По приемлемой цене нарыть можно. Нужны крыло перед зад, двери перед зад, задний фанарь, пластиковый элемент возле бампера который, все правые стороны.
Добрый вечер. Подскажите кто знает где б/у запчасти на Musso2005г. По приемлемой цене нарыть можно. Нужны крыло перед зад, двери перед зад, задний фанарь, пластиковый элемент возле бампера который, все правые стороны.
Б/у только Азия-авто на Трактовой в Березовке
Всем привет.. Мда. сцуко оторвать руки и засудить до полика.
Серега начни с уровня масла и потенциометра
Ок! Начнемс... :)
Вылечил удары?
тишина.все в трактористы подались :ph34r:
не не не az
Добри дня Всем!
Вот вопрос возник неожиданно станит ли проходимий авто если установить не 31 а 32 резину одинаковую? :bw:
Изменено пользователем Игроь
все равно найдется яма и под 32 :)
Понял! Значит не хрен переплачивать!
а вот бодик стоит ли делать не для спорта? и как изменится управление автомобилем!
Размер отверсий на диски коранда 6 x 139.7.?
и где в Красноярске можно приобрести диски (кастрюльки) для него. с - вылетом.?
под 31 колеса, тем более на Карамбе бодик не нужен. Про негативные последствия бодика много говорилось
да сверловка такая, диски с вылетом -18 у меня есть, я ищу с вылетом 0, можем помочь друг другу :)
На коранда подойдут значит!?? и для 31 резины на 10.5 будет само то? а если приспустить придется до 1кг то нор будет? что за диски просите?
Игорь привет! Для 31-й резины на корандосе бодик делать не надо. Дисков хватит с вылетом 0.
З.Ы. Две лебедки лежат ждут тебя :)
Это смотря где ездить.
Чисто для грязи, на 32-е не стал бы заморачиваться (- если на Корандо/Тагер 32 встают без проблем, то на Мусссо/РП надо именно заморачиваться). А вот когда по горным дорогам ездил - дополнительный сантим в клиренсе не помешал бы точно.
..а вот бодик стоит ли делать не для спорта? и как изменится управление автомобилем!
Так вроде в одноимённой ветке всё описано.
на муссо на -18 вылете на 31х10,5R15 резине цепляет расширители арок при агрессивной езде по пересеченной местности
за диски с вылетом -18 прошу диски с вылетом 0 :) в личке вообщем проще
Добри дня Всем!
авто станет проходимей с блокировками и на 35 тапках.эта точно :ph34r:
Утричка добрава Всем!
с пятницей! с первой весенней пятницей! :br:
Слава Бум, обратный молоток не надо. сами сделали, спасибо. az.gif' alt=':az:'>
при съеме клапанов оказалось что маслосъемные колпачки не были надеты до конца, тупо вывалилась половина из них. вот и лишний расход еще маслица. неправильно установленная цепь изначально после ТОГО ремонта сделала свое дело. от выпускных клапанов остались следы на поршнях, не на всех. сейчас мозгуем с кривизной клапанов и направляющих. возможна и замена... :mellow:
Утра Всем доброго! :) С ВЕСНОЙ! :)
ахринеть
всем здрям бояре.
если следы остались и если еще и не плоскостью и одной стороной то их погнуло однозначно.потом гемор еще тот вылезет.
