Красноярская Флудилка - VI
xline1
Привет всем :br:
Какой ход штока у омских крышек должен быть анлок/лок?
Всем привет. Яник мне в личку номер карты сбера.
в пределах 5-7 мм
Изменено пользователем Andre
Всем привет! Вчера маленько прокатилась по снегу (оооочень маленько) и опять защёлкали хабы (как прошлый раз перед тем, как перед пропал). И гул усилился - раньше только в поворотах что-то гудело (при подключенной раздатке), а после снега и по прямой начало :ak: Может было у кого-нибудь что подобное??
у меня на предпоследних покатушках :)
даже при выключенной раздатке :)
и что это, хде это??? У меня при выключенной всё тихо...
да я про тот раз когда у меня ступичный развалился :)
без снега у тебя с подключенным передом хабы не щелкали, если побуксовать где-нибудь не в снегу?
Рома, где пропадал?
незнаю. Я их в городе включала только после "ремонта" дабы проверить а есть ли 4вэдэ
возможно между сальником на гранате и кулаком набился снег (это если только после длительного буксования в снегу)
возможно что сами шестеренки бронзовые износились, только замена хаба
Да проблемки были,не до компа было.андре,селект починил мое старое реле.так что есть новое,только на 5 горшков.
если то которое мы тебе заказывали, то его можно использовать и на 4-цилиндровом, Витя схему посмотрел
Снег не успел-бы полюбому. Про шестерёнки механик, когда переворачивал, сказал, что особо критичного износа нет... :unsure:
А могут данные щелчки идти от того, что есть люфт привода (не выбран шайбами) и отключение хаба по этой причине?
проверить просто-залочить хаб (вытаскиваешь шестерню,пружину.вставляешь шестерню а потом пружину)и погонять.щелчки остались,полный привод работает через раз или не работает-шестерне кирдык ставь ВАРН,АВМ хабы.щелчков нет полный привод работает-недовключение хаба,смотри крышку,шайбы. ;)
Шестерни не продаются что-ли?? Если ей кирдык - выкидывать омские хабы?? :blink:
отдельно не продаются. омские это крышки к штатным хабам, уже не спасут
мониторить барахолку на предмет разбора аварийных авто и снятия с них штатных хабов
или риф или авм или варн
ну можно просто пружинки штатные переставлять наружу, сколько то поездишь
Надо попробовать так, как Печкин говорит :bw: токо где - без понятия
Если хруст и гул хана хабам пришла тут только замена. А еще на вывешенном колесе при включенном хабе хруст то точно сдохли шестерни на хабе. Я уже поменял свои у меня правый умер мертвее мертвого))) Поставил РИФЫ и пока полет пошел снова.
