Красноярская Флудилка - VI
xline1
Привет всем
Что за х... На холодную или после долгого простоя - переключаю на R отпускаю тормоз - стоит, поддаю газу - начинает ехать назад еле-еле и глохнет. Потом выезжаю вперед, проехал немного, прогрелся. Такого больше не повторяется. Очущение, что машину держат, тормоза что-ли примерзают, хотя на ручник не ставлю. Особенно это выражается, если температура за окном где-то -20 и ниже.
Вполне возможно что тормоза, ручник тут ни при чем, ты ведь чтоб на парковку перевести тормоз нажимаешь. У меня такое бывает при езде по сугробам,только не глохнет, слышно шелчок - колодки отошли и дальше норм
Изменено пользователем Турист_77
Здравствуйте !
диски родные на 15, 5 штук, сосед по гаражу в солнечном продает, никому не надо.. по 2 тыщи хочет за штучку.. вроде как с ярославской резиной..
т.е. вылет не 0?
т.е. вылет не 0?
На 24auto СолдатенкоКирилл пытается собрать сумму для сп - колеса ORW там есть с разными вылетами, вроде недорого должно выйти.
да не, у меня два комплекта дисков с вылетом +22 и -18, любой поменял бы на вылет 0
вероятно что один комплект буду скидывать
один то комплект с вылетом 0 у меня есть.
кстати где расточить ЦО?
Ты -18 примерял с 31 колесами? Не нра?
у меня есть надфиль большой =)
цепляет за арку сильно, либо резка арок или бодик, я не хочу
а 0 входит хорошо?
штатный (+22) входит хорошо :), но до ширины 255
а 10,5 это уже 265, вылетать надо :)
вообщем те кто на 31х10,5 катаеца на 0 вылете не жалуеся
..вообщем те кто на 31х10,5 катаеца на 0 вылете не жалуеся
ИМХО, сомнительно это.. :ph34r:
ну я на 265/70R15 ездил с 0 вылетом, все было хорошо, 265/75R15 на штатных дисках задевает, причем внутреннюю часть арки
не, не.. всё равно стрёмно.
Чего так то ждать? переживать надо.. :biggrin:
Всем привет! :br: Подскажите, мож кто знает - где можно сделать регулировку фар - чтоб на фару (а не на лампочку) япошке треугольник наклеели??
Правый берег предпочтительней.. Но если нет - то и левый...)))
Изменено пользователем anna00999
Андре, я весной буду скидывать свои зимние колесья с дисками нулевыми ;)
диски перекинем тебе +22 или -18?
Неа, буду только комплектом ПРОДАВАТЬ! :)
Морнинг гуд ту ол :)
Хэви металл! !!
Хэви металл! !!
Надо не треугольник клеить, а металлическую шняжку на лампочку надеть с обратной стороны от галги полоска примерно 4-5 мм крепится на выступ лампочки и за цоколь. цоколь у ламп разный в некоторые не лезет, а другие легко и просто втыкаем. Рисунок завтра могу скинуть. Плюс в том, что доробатывается только лампочка свет после этого ровный. ПРОВЕРЕНО.
