Красноярская Флудилка - VI
xline1
Посмотрели поддон на глаз, ровный. Да и проверить на линейке его тоже трудно, в районе отверстий для болтов у него выпуклости, при чем возле каждого отверстия.
Ни чего себе, так момент затяжки болтов на поддоне всего 8 нМ, не перетянули-ли они их.
Изменено пользователем DmitriyB
на глаз это туфта.
Линейка это образное название, обычно это какой нибудь большой шлифовальный камень :)
всем здрям
кто башку скидывал?вопрос-муфту опережения не надо скидывать?достаточно снять тока успакоитель?
Вроде так. Всем привет !
Утра доброго Всем :)
Витя, Бродяга, ну че там с мотором у тебя?
флудеры ау?так и форум зачахнет :ph34r:
переходи в трактористы, у нас свой форум теперь :blush:
yatraktor.mybb.ru B)
всем привет.
накрылось у меня окончательно сцепление.
нужен вот такой вал
Всем привет.
Масло по поддону корбки не обязательно с поддона. Справа резинка изнашивается а слева крышка паронитовая прокладка кирдык приходит. Там где тормозная лента..
Всем привет.
2 раза переделывали (только что забрал. простояла сутки в сервисе) и всё-равно есть подтек. Похоже из под поршня тормозной ленты течет. Сложно там эти резинки (колечки) пеоменять самому?
Да я сегодня все перелопатил,на ходу в аварийный переходит,похоже на гидроблок или фрикционы,проводка нормальная.
если гидротрансформатор(бублик с реактором внутри)или фрикционы то по любому только вскрытие.хотябы поддон снять(если фрикционы пожег будет полно стружки).а так то у нас только Масяня- гуру карабасов.Всем привет :br:
Всетаки буду проводку перетрясать,вчера с утра нормально,сегодня тоже,ща денёк покатаюсь посмотрю,
Причем начни перетрясать сперва в панели приборов - там если провод коробочный размакаеся она в аварийный режим уходит - сам так узнал поехав однажды со снятой панелью :)
Спасибо за подсказку ну чет на морозе не охота пласмассу трогать
Витя Икторн глянь плиз по каталогам, можно отдельно эту железяку найти. или хотя бы ее правильное название
Андрей либо фланец либо кожух первичного вала.Как то так.
Всем привет!
Изменено пользователем boom
или направляющая для выжимного, блин запутался :bv:
вобщем ставь Андрюха автомат и ни парь мозги az az az
на ваш форум без приглашения не зайдешь :angry: злые вы :P
