Красноярская Флудилка - VI
xline1
Дым есть, но не синий и не черный, у нас сейчас -25. Уровень тосола в норме
Ну долей и следи за уровнем...просто так масло никуда не деётся :)
Пока так и придется сделать. Просто интересно, куда оно девается, что за бездонный такой двигатель :)
DmitriyB, в кружочке если это масло, то прокладка впускного коллектора, если соляра, то шланчики обратки
Из-под прокладки впускного коллектора МАСЛО??? У тебя что, авто на масле ездит?
Если прокладка впуска, то один фиг все вместе будет - солярка+масло...
А шланг обратки если слетит, то ВСЕ в солярке будет...весь мотор, все что стоит под капотом. А на фотке насос чистенький...ни подтеков.
Серега у меня тоже было масло из под впускного.. Весь дрыг по кругу был в масле и колокол коробки даже.. Поменял прокладку и усе прекратилось.. Ну насос со временем набирает на себя грязьки, шланги еще маслянные, но это у всех.
Это скорее из-за турбины..которая потиху начинает кидаться маслом...нежели от насоса.
Кстати, еще может быть из-под клапанной крышки...имеет смысл аккуратно протянуть крышку (там всего 4-ре точки по моему)
Серега ну у меня масло выхаживает от замены до замены по щупу.. Если бы кидала доливал бы.. А так угар пристутствует. Особенно заметно после 5 тык пробега на масле.. Ну четверь уходит по рискам.. Это литр где то.. На 7 тык. Масло меняю через 7 тык.
Там всё сухо. Есть еще предположение прокладки ГБЦ, как вы думаете где? Правильно, в районе 4-ого цилиндра гы)))
В общем, купил я еще тот геморой ..., блин, но машина нравится
Изменено пользователем DmitriyB
масла в двиг 2,3 входит 8 л смело после заливки заводишь двиг и доливаешь еще 0,2-0,3 л по щупу получается верхний уровень
Ну 4-й цилиндр это классика :)
Я из за этого и сменил мотор, а не прокладку ГБЦ az az az
только у меня там антифриз гнало...
Да не переживай ты, мотор живучий :) еслиб проблемы были они былиб уже видны. А пока то что ты описал фигня - скоро сам поймешь :)
Еслиб я щас фоток своего навыкладывал - там ваще ужосс в том числе форкамера прогоревшая уже сталагмит вырос из мазута возле форсунки (жду тепла - на работе мотора подтеки и другая фигня никак не сказывается значит терпит :) )
Глеб 2,9 те же яйца))) ток в профиль с 5го начинает бежать если загнать его))
Да это понятно :) Побежавшая прокладка ГБЦ на 2.3-м моторе была поводом наконец та сменить мотор на 2.9 :)
всем здрям.у нас зима блин началася.-45.нахрен надо :aq:
На замену двигателя пока не готов - нет средств
Привет. Сочувствую
Здравствуйте! Ян меня на стропу не пиши:-)
резинки мне спи скомуниздил?
нет ещо
Изменено пользователем boom
Витя привет! Наконец та и до вас зима дошла az az az
Глеб даров.ага пришла :aq: Глеб а ты мотор колол после покупки или сразу воткнул?
Коллектор только впускной снимал, чистил и все. Ну и сальники еще поменял лобовой и коренной и помпу.
иногда лучше жевать, чем говорить
Всем привет. Ян,пиши меня на стропу.
Вчерась не захотел заводиться с брелка, пошел с ключом - спиралька не загорается, машинка не заводится...
Короче, сделал примерно так http://korandovod.ru...180#entry326364
Всё стало работать...
Вопрос, вот этот толстый провод, который там штатно идет, прикручен гайкой, он выходит из коробочки куда-то в обмотку, и в итоге куда он приходит?
Уже многие через это проходили.Тот провод через предохранитель 80 А идет на аккумулятор. Судя по всему,его от старости переламывает где-то в жгуте. Я уже три года езжу с прямым соединением,да и Ян года два так же катается.
АВладимир, как там с хабами дела обстоят, поставил РИФ?
Если все хорошо завтра вечером у Яна и Жорика ставить буду.
