Красноярская Флудилка - VI
xline1
По турбине бывает еще ограничитель клинит и кажется что она не работает, а она работает только маленько.
Да и 2,3 в горки с места неохотно едет.
Что еще за ограничитель?
Посмотрел патрубки, тот что от турбины к интеркуллеру идет, вроде, ничего, есть масленный налет, но не большой, а вот тот, что от впускного к интеркуллеру более масленный. Саму турбину не смотрел, т.к. побоялся что сапун обломится на клапанной крышке, когда гофру снимать буду, какой-то жесткий шланг. Воздушок очень грязный, но без масла - на замену и хомут был не затянут вообще на нем.
Там трубочка вакумная подходит к турбине она и регулирует. Можно ее убрать и турбина будет давить больше.
Не стоит ее трогать,Избыток воздуха требует добавки топлива,тогда надо в тнвд лезть накручивать подачу топлива.Если будет нехватка воздуха то видел как работает бензорез? металл греют нормальной смесью (бенз+кислород) а когда нагреют то добавляют кислород и метал вырезают,а точнее выжегают. клапана на машине прогорают именно отнехватки топлива.Ну и маленького зазора.Кста,на старом моторе моя турбина отработала 238тыр. мотор я поменял.А 2 месяца назад турбина обрела нового хозяина и он доволен. Изменено пользователем mastomasyn
я и не знал что один в Красноярске живу ))) http://korandovod.ru...p?app=membermap
У меня с 2009 года прописан Красноярск, что не так?
Вот что значит за флудом не замечать новостей.. :biggrin:
Читаем здесь, заполняем здесь.
Автоматическое заполнение с информации профиля сделать сложно, т.к. у многих там ахинея написана..
Добрава утречка Всем!
Вот вова фантазер - эта трубочка позволяет не лишиться турбины с мотором и она открывает перепускной клапан при избытке давления - удлаять её могут только очень не умные люди
Оооо, туда можно БЛУОФФ воткнуть да? az
Нам на мотор низя ибо принцип другой - да и тут клапан на выпуске а не впуске как блуофф
Все, расстроил ты меня Витёк :(
хотел делать пыш пыш как пацанчик? =)))) я тоже хотел и меня тоже расстроили =(
Дракона на капот и из ноздрей чтобы пыщь пыщь было az
вас обоих расстроил Витя? может он пошутил? :)
Витя гад! Он разрушил мои детские мечты :(
Поставь нулевик, будет слышно хорошо как свистит турбина и пшик будет тоже нормально громко слышно
Нулевик на конец шнорка только если az az az
вместо шнорха, где ты зимой ныряешь? в инисей?
А тем временем под Железногорском :)
Витя, у вас делают незамерзайку?
из чего?
всем здрям бояре.
класно покаталися :biggrin:
