Красноярская Флудилка - VI
xline1
Блин, не могу крышку маслозаливную открутить. Есть какие-то нюансы?
у мен на белом такое бывает.. аккуратно чем-нибудь постучать.. я уже разбил одну крышку =)
потом новую поставил, пока вроде нормально откручивается.
либо менять масло через щуп :)
клизьмой :)
На горячем двиге постукивай через деревяшечку откручивается стандартно против часовой.
клизьмой :)
зачем клизьмой, в сервисе через аппарат
Всё, мужики, открутил. Чуть-чуть постучал и поддалась.
Здается мне, что турбине хана. Прбег 170 тыков.
Да не придумывай ты - у всех они гонят масло. Если ест мотор больше литра на 5 тык то это повод задуматься если меньше - то это впределах погрешности
Отмоется свежим маслом - до тебя если неряха пользовал то да придется попотеть с приведением в норм вид :) а то может он тупо масло не менял :) и турботаймером не пользовался
Изменено пользователем Iktorn
турбине хана это когда дикий вой и дым сзади :)
Он мне говрил, что масло не ест вообще, хотя это, кажись не реал для турбодизеля. подтеки масла из под патрубков, где они одеваются на металлические трубки - надо хомуты менять. Масло поменять, фильтра. Как, блин, поределить работоспособность турбины не знаю, хотя пока ехал, вроде свистела. Динамики никакой у машины, ну это, я так понял, нормально. В горку сместа не охото поднимается. Заводится как трактор, честно слово, хотя работает ровно. А, еще, стрелка тахометра, бывает живет своей жизнью, надо к генычу залезть посмотреть.
Изменено пользователем DmitriyB
турбину оставь на последнее
поменяй все жыжы
геной займись, передок посмотри, тормоза, пыльники шаровых, рулевых, приводов
С пыльниками все в порядке, с тормозами тоже. Вчера уже попрыгал перед ней, когда не хотела глушиться. Виной всему оказались вакуумные шланги, видимо, когда лазил, сдернул и не заметил.
фильтрик еще любит забиваться грязькой и машина тоже не глушиться тогда :)
кто нибудь знает где можно купить поликарбонат 2-3мм толщиной? но не сотовый, а литой, прозрачный..
Ясно, спасибо.
Подскажите какие топливный и маслянный фильтр лучше, и масло какое посоветуете?
http://www.sheets.ru/production/polycarbonats.html
про масло лучше не спрашивай, а то щас срач начнется :)
фильтр масляный OC602
а вообще у тебя там Азия-авто есть на Ракитина, 12 (кажется так адрес)
Всем привет!
Ясно, спасибо.
Масляный я уже который раз беру фильтрон Ос602, топливные разные брал, в том числе и фильтрон, щас заказал фирменный, на него ценник низкий оказался...
Масло я лью мбил супер 3000 все время, как взял машинку... Тока беру в канистрах по 4л, с бочек на розлив нет желания, да и были случаи, что там совсем не то, что написано...
Ясно, спасибо.
http://www.sheets.ru...ycarbonats.html
Топливный SCT ST 309
Масляный
Filtron OC 602
Все берем в экзисте :) там доступнее всего... ну и по маслу да все равно какое, зимой жидкое летом погуще и допуск чтобы мерсовский был
Всем привет! А как сюда фотки выгрузить??
Изменено пользователем anna00999
ага... у меня уже разбитая была...
выложи в вк, потом поделиться->загрузить оригинал- копируешь ссылку на картинку- потом тут на форуме нажимаешь на значек "картинка" и туда вставляешь ссылку..
вконтакт ваш не читается
:blink: а проще никак? Как Дима это сделал?? Изменено пользователем anna00999
да ну?
видишь суслика?
ну можешь в гугл+ как дима загрущил, потом оттуда копировать ссылки на картинки =)
либо если через форум хочешь, то надо каждую фотку обрабатывать, ужимать заливать в галерею и потом уже ссылки копировать..
через вк само быстро для тебя думаю будет..
да ну?
видишь суслика?
НУ...его канэш сложно сусликом назвать... :biggrin:
