Красноярская Флудилка - VI
xline1
Слава Бум, дай коптилку погонять на следующие выходные :blush:
хотим маленькое мероприятие в гараже замутить class=
она у меня в гараже на спутнике, звони договоримся где и как. мне не жалко
..задача была чтобы крыша как у Андре не проминалась.. посмотрим как будет себя вести данный вариант, но площадь опоры на крышу теперь более равномерная, под болтами жидкие гвозди много тюбиков, упор теперь идет не только на верхний слой жестянки, но еще и на усилитель.. а стык коробочки усилителя и жестяной крыши промазан силиконом...
Так и я про то же самое место.
Силикон, жидкие гвозди - постоянно эластичный материал, плохо работающий на сжатие.
На момент вставления болта сверху в зазор подсовываешь шайбы, а потом для увеличения плотности и площади опоры заполняешь пустоту, но не силиконом, а более твёрдым - шпатлёвкой.
если заполнять тем что твердеет, то от вибрации она будет ломаться, крошиться и потом дребезжать..
шайбы подложены конечно..
по поводу выходных покатушек - по морю никто от Шумихи до Бирюсы прокатиться не хочет? Или в обратном направлении? :)
Про башажник тот слой силикона который есть будет держать самое нужное давление жестче не надо, я хотел чтоб эта полость имела ход малейший.не зря же силовые элементы на крыше через уплотнитель с крышей соединены.
..не зря же силовые элементы на крыше через уплотнитель с крышей соединены.
Силовые элементы к крыше не варят из-за не технологичности последующей обработки следов сварки. Муторно это.
Их устанавливают впритык и наносят не затвердевающую мастику, дабы дребезга при вибрации не было.
Зазор между усилителем и крышей в случае установке багажника на Муссо/РП - другое, там необходимо обеспечить передачу нагрузки от крыши к усилителю.
Впрочем, если владельцу нравится - это главное. ;)
А малейший ход "этой полости" может вылиться в некоторое местное продавливание/вогнутость крыши с растрескиванием лакокрасочного слоя (его эластичность многим меньше силикона).
Владелец крепкого башажника, ты почему на покатушки не ездишь?
хосподи, а погода то какая на улке.. мммм. благодать
Наверно багажник снарядит полностью... гля! добра то сколько..
и дома остаётся.
:biggrin:
итак на вск заявились
Масяня
Трампер
Андре
сбор в 10, бъемся со стороны Барабаново
надо как то по пассажирам порешать
Чета тувинцы к нам зачастили az az az
дописываемся в список
Чета туЫвинцы к нам зачастили az az az
Дискриминация..
протестую!
az
Хоганс, поехали в Барабаново. Боюсь я КВХ
Дискриминация..
протестую!
az
Ты винцы? az az az
у нас аквариумисты есть? надо такой краник
или скажите где у нас матерый магазин по аквариумному оборудованию, где такие краники точно есть
Андрей, я с фотографами уже маршрут наметил, на мне пара человек едут
потом расскажу/покажу, что там нечего было бояться ;)
может и не такой, но надо маленький краник
Вакуумную магистраль на хабы решил перекрыть?
да гоняли мы по КВХ корандоводами, ездили до какой-то пещеры
Нет, ему кран на пивную кегу надо az az az
наоборот открыть, с возможностью закрыть
