Красноярская Флудилка - VI
xline1
а как ты добрался туда?
До патрубков? Измерил их температуру из под капота.
починю ступицу, померим у меня
что за прибор?
Цэшка с термопарой внешней.
гы, у меня тожа есть
двумя быстрее будет :)
Как минимум в два раза
как шпильки демонтировать со сломанной ступицы, погодяца :)
Шпильковерт нужен,однако.
Поток охлаждайки ! из головы в печку,а из печки в трубку под выпускной коллектор и в помпу.
Кто может посмотреть где на муссо в печку вход, а где выход? Я все время думал, что ток антифриза идет снизу вверх в наших печках, а сегодня померял температуру патрубков, а нижний холоднее. То есть течение провоцирует завоздушивание.
Завоздушивание провоцирует не течение. А перегретая голова на движке. Если не так то обоснуйте.
не рассмотрел на фото ,что за шпильки?
А меня еще седня (наверно и завтра продолжать) Праздник -племянница родилась :biggrin: :biggrin: :biggrin: !
Перегретая головка это конечно совсем плохой вариант, но голову шлифовали, прокладку меняли, потеков нигде нет, пузырей в бачке тоже не видно, белый дым не валит. Хотелось бы верить, что дело не в этом. Наверное течение сверху вниз тоже не помогает печке развоздушиться после например смены тосола. Хотя с тех пор времени прошло много.
ты цифры измерений озвучь
Саня, ступица на выброс, но там 6 колесных шпилек, думаю их демонтировать и в запас положить
вот они прикипели наверное :ph34r:
70-71 верхний и 59-60 нижний при вентиляторе на 4 положении
ну так это вообще хорошо
в мороз с печкой на 4 скорости у меня бинар 75 кажет (термостат 85), это хорошие показатели мне кажется
встукни кувалдой по шпилькам
или болгаркой сделай надрезы, чтобы напряжение снять
есть кто живой? мы на базаиху топиться поехали :)
ээ мм чего не так то - печка работает тепло забирает :)
Да я вот посмотрел книгу про 602 (661, 662) двигатели, так там подача в печку на всех моторах снизу, а выход сверху.
шпильки вд-шкой брызни и через 5минут кувалда впомощь.ну резьбу мона потом поправить леркой или надфилем.
никому Tager 2010 серебристый не нужен?
подробней давай. какой, скока, ссылку
Дима завтра напишу или позвоню. Знакомый продает
