Красноярская Флудилка - VI
xline1
всем здрям бояре.у нас снова зима началась немного :biggrin:
нее завтра точно не надо.. сегодня порогами занимаемся, может на выхах машинку оставишь?
Так чтоб оставить наврятли получиться а вот приехатьв субботу часов в 10 можно попробовать.
нее, давай на выхи оставляй.. полный бак ружо с патронами в багажник, ключи и документы =)
Кто что скажет если так пороги сделать? :)
Размеры пока не учитывались, так от балды нарисовали.
З.Ы. Крепления на штатные места в раме Муссо планируются.
Ян, алюминий в городе берете или под заказ только?
на башиловской алюминия полно, там сибэкстрим тоже закупается
Че там за контора? Как называется?
эм визитка дома лежит, название в упор не помню..
в самом конце башиловской, с обеда приду гляну в 2гисе
Альянс, башиловска 18стр24
Спасибо Ян.
А чего там по ценам? Скока лист стоит?
Ага а потом Вас вытаскивай с ментовки)
Не забудь у Яна вытащить свой подшипник, сальники и стопорное :)
не помню, позвони спроси =) мы в основном кусками берем.. там любой кусок можно отрезать, его взвесят.. Макс там на уазика два листа брал. говорил ценник но не помню.
позвони спроси.
Ок, спасибо
а сами пороги железные будут или тоже алюминь?
Я туда в пятницу поеду, на заднюю дверь кусок и жоре на кроуна для защиты кусок брать
230р там
Пороги будут железо. Люлюминий только сверху для эстетики :)
не практично, он зимой скользкий =)
я в него кучу маленьких самарозев накручу az az az
Закручивать снизу будешь?
:biggrin: ну чтоб уж точно не скользить...
ага, снизу конечно az az az
Глеб, широкие они слишком. Будут цеплять за всё. Народ от Буши ставил шириной 120 мм - поснимали два человека.
У меня туба =60мм + зазор 30 мм =90 мм.
С зазором при родном пластике шляпа выходит. Пластиковая накладка порога (штатная) как бы вогнута вовнутрь. Из-за этого при линейной форме порога зазор по бокам 5..10 мм, а в середине до 40.. Внешний вид по картинке от этого сложно в целом представить, проще кронштейны навесить и по месту форму рисовать.
Задний скос также великоват, пассажиру, что сзади практически не на что наступать будет (дверь то не малая, а вот фактическое место снизу из-за арки уменьшено, т.е.скос как раз на путь посадки/высадки попадает) да и при загрузке экспедиционника будет не удобно.
А вообще - жмот.. Фото зажал, трос.. какие то жалкие 7 метров - тоже..
:biggrin:
