Красноярская Флудилка - VI
xline1
Витя, код трубки удалось найти? В Блокноте не нашел
Как это можно не заметить?
"Редактировать 1554005000 Ssang Yong Заглушка масляного радиатора Вместо радиатора 1
нет, не починил. не знаю что делать. чем больше читаю, тем более не понятно куда лезть.
буду искать сервис, где займутся машинкой.
сегодня попробую перегнать её до дома или гаража. после завода в гараже еще не выезжал на ней
Да.. Андрюха тебя посетил непонятный вирус.. Вчера в Ачинске встретил Коранду.. Мужичку рашен умельцы повырывали всю вакуум систему.. Он теперь утром завести машину не может.. Так отключали вакуум на передок. Я ему показал всего что надо было сделать.. Он не поверил, говорит это же СЕРВИС.. :biggrin: Короче все тройники вырваны систему надо по новой тянуть.. Если тут объявится , я ему адрес дал , то не пинайте его.. На него без слез смотреть жалко было..
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
ни у кого случаем нет соды каустической? или может кто знает где купить в розницу?
В Ачинске на глиноземном комбинате.. Как г...на за баней
Опять биодизель собрался варить?
Гидроксид натрия — едкое и коррозионноактивное вещество. Оно относится к веществам второго класса опасности. Поэтому при работе с ним требуется соблюдать осторожность. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в глаза образуются серьёзные химические ожоги. Попадание в глаза вызывает необратимые изменения зрительного нерва (атрофию), и, как следствие, потерю зрения[источник не указан 204 дня]. При контакте слизистых поверхностей с едкой щёлочью необходимо промыть поражённый участок струей воды, а при попадании на кожу слабым раствором уксусной кислоты. При работе с едким натрием рекомендуется следующие защитные средства: химические брызгозащитные очки для защиты глаз, резиновые перчатки или перчатки с прорезиненной поверхностью для защиты рук, для защиты тела — химически-стойкая одежда пропитанная винилом или прорезиненные костюмы.
вот тока Яну в руки это не давайте
И где это чудо достать можно???
вот сам ищу для одноклубника :)
пока нигде не нашел
Ян тебе свою пообещал как я понял :)
у меня =))
тебе масло поменять не надо? =) я б тебе заодно все перекрутил..
у меня =))
масло пока нет... в коробке только собираюсь поменять
тебе ее просто отдать? сама все сделаешь?
или подождем до замены, приедешь ко мне, поменяю, сниму радиатор и поставлю трубку..
масло похорошему при этой процедуре поменять либо сливать в чистую емкость и заливать обратно..
Вить там мое счастье не пришло)))
Помнится ты еще в пятницу звонил и я сказал что возьму на обеде из дома в машину
Масяня, крыло не надо еще?
Всем привет!
