Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
Могу предложить поставить в принципе другой вакуумник + ГТЦ с разборки. Для себя уже такую штуку надумал и выбрал двухкамерный вакуумник с BMW 7-й серии. Он в объявлениях стоят 5-7 тысяч. Коэффициент усиления вакуумника около 10-11 что ли. Производитель Lucas или Girling
Я думал над этим, но пока серьезно не рассматриваю такой вариант. Есть риск нарваться на такой же изношенный ГТЦ... Из моих последних измышлений- поставить ГТЦ от Патриота. По виду- должен подойти. Примерить надо. 675965.jpg
Изменено пользователем MetalKrot
Заказ я сделал, только контора какая-то мутная, да и молчат до сих пор. На е-мейл не отвечают...
А звонить не пробовал?
Я сам у них ничего не брал, но контора вроде как не мелкая, можт праздники.
Мне вон Сбербанк на праздниках ответить ничего не мог, а эти то поменьше будут.
Завтра попробую позвонить, отпишусь после работы.
Я вчера звонил- никто не брал трубку. Позвонил сейчас- ответили, сказали что разгружают контейнер с заказами и будут всех заказавших обзванивать. Так что все в порядке. Зря я панику развел.
О геликах с самопрокачивающимися неломающимися тормозами мечтаем.......
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
сегодня прокачал тормоза всю жижу заменил! педаль на незапущенном двигателе стоит колом, а запустишь опять уходит! что за х?
Вакуумный усилитель + упругое растяжение гидравлической системы.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Тыб хоть написал, проваливается полностью, или ходит упруго, но ход большой?
В итоге что да как отпишись.
Возникла проблема, после замены колодок педаль проваливается!
Воздух, или гтц, жижа не уходит!
Педаль проваливается или "ватная", как бы подпружиненная, если первое-гтц (когда суппорта назад задавливал осадок в бачке взболтал,мусор  попал под манжету, задрал ее и соответственно перепускает), если второе-подожди (колодки притрутся к дискам и все будет ОК).
Вообще, большой ход педали на этих машинах норма. Усугубляется еще и закисшими/разболтанными направляющими суппортов, люфтами подшипников и т.п.
С рекстоновским суппортами ход уменьшается раза в два при прочих равных. Уже на что-то похоже.
Так что надо сначала определиться, с тем ли ты пытаешься бороться.
Э, товарищи отвечаем не стесняется!!! Вчера еще суппорт перебрал, тянуло вправо оказалось направляющие суппорт закисли основательно, пришлось молотком поработать чтобы достать! А , пэдал так же продавливается! По ходу гтц помирает!
Тормоза хорошо прокачаны? Воздух при прокачке не выходит больше? Когда помирает ГТЦ, как у меня, то педаль проваливается не сразу, а постепенно... Если симптомы такие же и при нажатии на педаль нет ощущения жесткости, и педаль постепенно уходит в пол- то это ГТЦ. У меня еще он сопливит тормозухой со стороны ваккуумника.
Да вот так постепенно и проваливается! Если не сильно жать то стоит более менее, если с усилием нажать то провал постепенно! Я так и думал симптом уже известен на личных опытах, я думал может абс блок мудрить может!
Всем привет!
Кто-нибудь знает, можно ли поменять задние барабанные тормоза на дисковые на Корандо?
Ну если спереди неразрезной мост ставят, то тормоза поменять - пустяк.
Только зачем, может и мне надо ?
Барабаны уже скорее всего точить или менять. Вот и думаю на дисковые сразу поменять. Их и обслуживать проще и эффективнее они. +Колодки ручника вечные будут.
Как это?
Один выезд в грязь, и кончились колодки.
