Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
Товарищи! Может кто ставил такие суппорта, подходят на наши машинки :bw: ? В экзисте говорят 2004 - 2005 мод. год. А у меня 1998г. Сомневаюсь, а вдруг не подойдут?
Номера: ЕХ4814005013 и ЕХ4811005013 Мандо
Изменено пользователем prohorov969
s.t.a.l.k.e.r., а я так и не разобрался с низкой эффективностью тормозов. Как бы не пришлось задние ТЦ с суппортами менять... Сегодня проводил испытания - тормозил до упора, а мои дети со стороны наблюдали - передние колёса срываются в юз до срабатывания АБС, задние - нет.
Авто муся спорт 2004 год механика двигатель 2.9 турбовый подклинивают передние тормоза при движении после остановки и глушения двигателя отпускают может кто в курсе как устранить подскажите передние дисковые и задние барабанные без АБС началось два дня назад до этого поменял летом задние колодки в сентябре передние
Изменено пользователем Владимир 1972
Временами пропадают тормоза на Тагере 2,3 бенз МКПП (в поиске ничего похожего не нашел), схватывают в самом конце... через несколько качков опять появляются... прокачал тормоза с заменой жидкости (2009 года машина), хватило на неделю, вчера опять такая хрень была... подскажите где искать причину?
Изменено пользователем Рустамыч
Пропускает одна из манжет мастер-цилиндра. Или грязь или износ. Можно разобрать и попытаться выяснить причину, если зеркало цилиндра в норме - поменять манжеты (правда не знаю, можно ли купить ремкомплект), если нет - мастер (главный тормозной) на замену. B)
Уровень жидкости в норме... если бы эт был главный тормозной цилиндр, то, думаю, я бы не смог прокачать тормоза...
Прокачивается, тем более что неисправность плавающая.
Дайте, пожалуйста, номер главного тормозного цилиндра Корандо, который подходит к нам на Тагер
Да, не пробивается...
их там четыре:
4854005300Х;
4854006000Х;
4854006000
и
4854008101
Есть фото, посмотри, может узнаешь...
Периодически встает колом педаль газа, становится очень жесткой, не проваливается. Машина тормозит, но приходится прикладывать сильное усилие ногой к педали. В ходе поездки ситуация может менятья. Педаль то жестче, то мягче. Подскажите, куда копать? Вакуумный усилитель? ГТЦ? Или для начала попробовать прокачать систему с заменой жидкости? Уровень тормозной жидкости в норме.. тормозная чуть коричневая, пробег 50000, менялась до меня или нет, не знаю.
Изменено пользователем GazOn
Господа! А почему в такой мороз сегодня педаль тормоза (АКПП) мягкая, прямо проваливается при нажатии. И тормозит менее эффективно. С вакуумом что-то?
Все достаточно просто объясняется . Манжеты тормозного цилиндра уже не новые и на морозе уже не так эластичны и неплотно прилегают к стенкам цилидра .Происходит утечка жидкости через манжету - усилие на педали уменьшается. В систему подается меньше жидкости чем обычно - ход поршня суппорта уменьшается .
Если клинит ГТЦ, педаль тоже клинит на одном месте, т.е. ни давится, ни возвращается в исходное положение под действием пружин. Если неисправен вакуумный усилитель, тогда торможение происходит только за счет сил ноги, т.е. очень тяжело, как при выключенном двигателе. Может внутри вакуумника мембрана повредилась или клинит, тогда и усилие при торможении меняется. Еще может гидроблок ABS глупить, если насос не может накачать нужного давления в системе, или клапана в гидроблоке подклинивают. Лучше начать с вакуумника =)
Это не вакуумник .Педаль клинит непостоянно а от случая к случаю (периодически).
Такое может вакуумная магистраль: забиты каналы, а если дизель, то и помпа виновата.
Еще как вариант - мусор в тормозной системе забивает канал.
Не знаю как на этой машине устроен ГТЦ, но в нем тоже может быть непроходмость каналов. Снять, разобрать и посмотреть/продуть
Вот в это, пожалуй, верю как впричину... Точно: на морозе тела сжимаются...
Чего сам такое не подумал?..
Кончилась магистральная тормозная трубка (та, что идёт от модулятора ABS далее по раме до тройника на заднем мосту). Подскажите, уважаемые, новая родная будет отформована со всеми изгибами как положено или это просто кусок стальной трубки необходимой длины, скрученный в бухту, а при монтаже её гнуть необходимо самостоятельно по месту? И есть ли серьёзные отличия для данной трубки при варианте с регулятором тормозных усилий ("колдуном") и без него (на картинке в разделе 4822 каталога за номером 9 только один вариант и не мой :bw: )?
Будет отформована, но в каком виде её пришлет поставщик никому неизвестно, а вообще её беспроблемно можно изготовить из медяшки самостоятельно, я себе так сделал.
Спасибо Вам, Traktorist, за оперативный отклик! Просто пытаюсь понять, как трубку длиной не менее 3-х метров аккуратно доставляют?! Ведь деталь для безопасности архиважная и гнуть её особо не стоит. Про вариант из меди уже озадачился, но инструмент хороший для вальцовки нужно будет покупать, а заказывать изготовление по образцу рядом негде. Старая трубка служила, мне кажется, ещё со времён конвейера, а, значит, новой, пусть и стальной, должно хватить на мой век. Хотя, существует ещё вариант и из нержавейки...
Кстати, в разделе "Ремонт своими руками" я в числе прочих страждущих Вам про суппорта Mando вопрос задал - может, номерами или подробностями о моделях поделитесь?
Свернут калачиком и доставят, у меня моя оригинальная так приехала из кореи, инструмента для развальцовки рублей на 500-600 надо, 120р резалка, 350 вальцевалка.
