Пружины в помощь при открывании капота
Может глупая мысль, но вот как вижу когда на ТАгере брат капот одним пальцем открывает такая зависть берет....А тут вот как то на глаза попалась фотка старых мусек, и у них прижуны в помощь были(да и из далекого детства вспоминаю такие пружины на петлях Москвича 407 и Волги 24)...посмотрел на РП, а там и на петлях спецальные уступы есть, для пружины....Мож кто тоже про это задумывался или реализовывал?
Ну не знаю. Скрипеть.
Слабые они просто, может с ними капот легче открывается, чем без них. Но не существенно.
ого! а для чего они тогда?
похоже для того, чтобы при дерганье за пимпочку открывания капота, тот снялся с запора и поднялся до предохранительного крючка...
Да, с виду пружин мощные,но капот надо выкидывать вверх с выдохом.
На крышку багажника (пикап) поставил от Муссо Спорт .Теперь одним пальцем..
А ты их сам ставил, или были? Ну вот не помню, есть они у меня или нет... А ведь капот позавчера открывал.
Пружины были с завода. За "подскок при дергании" отвечает пружина на штыре замка капота.
жаль, а красивая была версия...
:blush:
на выставочных образцах рп-стояли упоры ,как сзади на дверях,фотки есть на форуме-ИВАНКО выкладовал
Иванко, ну если не трудно кинь ссылку или фотки....
Упоры в упор не вижу
На месте пружин, что ты описывал.
Видно плохо, но понять, что это можно.
На месте пружин вижу пружины. Похоже в пластиковых трубках. Видно плохо. Да и какие там на месте пружин могут быть газовые упоры, кто-то когда-то видел упоры работающие на растягивание?
"На месте пружин" - условно. Да и диаметр у них (у газовых упоров на фото) меньше.
Судя по фото, крепление упора к капоту вынесено вперёд, за ось. Упоры работают на сжатие.
Принцип, собственно понятен. Смущает малый размер и место установки - на стенде в помещении этого может и достаточно для удержания капота. В реальной жизни с неровностями и ветерком - вряд ли.
Видно плохо. Если это упоры, какое там плечо? Явно больше чем 1:10. Что же это за упоры такие на пол-тонны, и как не ломается капот в месте креплений под такой нагрузкой.
2 иванко: а фото нормальных размеров есть? И не на ради кале?
Пишу не в тему т.к. подходящей не нашел. Сегодня поменял амортизаторы багажника на musso. Поставил от volkswagen sharan, подошли как родные. Причина установки: больше сила выталкивания и цена двух фирмы JP GROUP (827370001 код для exist или autodoc.ru) по цене одно родного.Заказывал в автодоге!
Держат мертво. Открывать одним движением ручки багажника!
Была такая мысль. Купил газовые упоры и даже с левой стороны просверлил одно отверстие для того чтобы прекрутить газовый упор. Но при длительных замерах. Все же стало понятно что как раз при монтаже упоров очень сильно мешают эти пружины где крепится капот. Вообщем бросил эту идею. Хотя хотел поставить с обеих сторон. Отверстие которое просверлил , обработал и поставил пластмассовую заглушку.
Ставил штоком вверх (при открытой двери)?
Да штоком в верх. При установке сначала на кузове закрепил а потом к багажнику.
А я вот всеж поставил, заботливо забытые ТАГАзом, пружинки на капот....Ну что сказать, стоят они не дорого, а помогают здорово, именно в начале открывания капота. Я доволен! :biggrin:
