Замена АКПП BTRa на АКПП Mercedes 722.397
ASA
а бывает 5, 6 передач?
Изменено пользователем Andre
А почему пару 5,38 не оставил?
Тяга намного больше была бы
Прокатился я и с такой парой. Тяга действительно дикая. Машина с места чуть ли не на дыбы встает. Такое ощущение, что возможно все.
Однако скорость максимальная всего 70 км в час.
Бывает.
Например 722.5 - пятискоростная. Конструктивно такая же как и моя, но добавлена повышающая планетарка и маленький мозжечек (типа компьютер) для ее включения. Из-за недостатка масла на дополнительном планетарном ряду имеет проблемы с надежностью.
722.6 - шестискоростная. Но у нее уже все на электронике. Т.е. за что боролись, на то и напоролись.
На мой взгляд четырехступка 722.3 - это единственная в мире коробка, у которой полностью гидравлическое управление. И еще у этой коробки огромный ресурс, так называемые "милионник".
Вечные - по-другому и не скажешь о мерседесовских коробках с индексами 722.3 и 722.5. Оба "автомата" родом из 80-х, когда люди ценили дорогие вещи, коими являлись и автомобили Mercedes, а расчетный срок эксплуатации знаменитого "сто двадцать четвертого" действительно равнялся 25 годам. Может быть, благодаря и агрегатам 722.3 и 722.5 "мерсы" 80-х годов заслужили славу надежных и "неубиваемых" автомобилей. Так это или иначе, но при условии разумной эксплуатации АКП 722.3 и 722.5 надежны настолько, будто сделаны из цельного куска железа, а потому 20-летний седан W124 с пробегом около 1 млн. км и работающим как часы "автоматом" 722.3 - вещь вовсе не из разряда фантастики. Способствует этому и конструктивная простота данных трансмиссий: 4-ступенчатая АКП 722.3 не имеет электронного блока управления, по сути, являясь конечным гидроавтоматом, а конструктивно схожая с ней 5-ступенчатая ГМП 722.5 имеет небольшой ЭБУ ("мозжечок" на сленге специалистов), ответственный лишь за включение электромагнитных клапанов управления 5-й передачей.
Интресно, а муссовская 722.3 то же с одноразовыми бумажными фрикционами? Или уже с композитными?
А почему именно муссовская? Корандики первые и военные версии с атмо 2и9 позже шли именно с этими коробками. :)
Зато настоящий трактор :) на 5,38 :0) мммм
Изменено пользователем Iktorn
Я к тому, что "вечность" 722.3 - миф. Некоторое время они комплектовались фрикционами и лентами с бумажными накладками. Сочетание мощного мотора, изначальной настройки кпп под "мягкие переключения" спиливало их менее чем за 100тык. Далее, 722.3 крайне не любит интенсивной езды задним ходом. Даже на легковых машинах фрикцион задней передачи быстро изнашивается, опорные пружинки высыпаются в картер. Для внедорожника такая особенность ну совсем не в кассу.
Т.е. сочетание новой 722.3 с фрикционами нового образца и мелкого дизеля - оправдано. Любые другие комбинации имхо смысла не имеют.
мужик! я бы тут даже с литром не разобрался во всей этой электронике :)
у меня до сих пор фонари заднего хода не горят :)
Леша молоток! Слушай, а индекс коробки правильный? Может все таки 722.379? А то я завис пока...
Уточни, пожалуйста...
Уточню. может и перепутал. случается такое, что в уме цифры местами переставляю
А ты всегда против...
Ну почему всегда. Если б где б достать новую 722.3... Сам бы такую поставил. А так, 15 лет старушке... имхо шило на мыло.
Кстате по пунктам:
1. Поменял 3 потенциометра
2. Толчек с первой на вторую хоть масло заменяйся, хоть ленты зарегулируйся.
--- чисто дизельные заморочки.
3. Масло дорогое (400 руб за литр)
--- а качественный IID сильно дешевле?
4. Фильтр с прокладкой дорогие (на экзисте уже более 4 тыс.)
--- 2 тыс. Да и что, это прям расходник? Ну не чаще раз в 120тык. менять точно.
5. Соленоиды дорогие и глючные.
--- с этого места поподробней, в чем глюки?
6. Проводка то оборвется, то перетрется, то намокнет
--- "ваккумный модулятор то заглючит, то масло из коробки сосет". несколько надуманная проблема, чисто по собственному раздолбайству может возникнуть.
7. А уж если блок управления утопил...
--- тогда вместе с ним утонуло пол-машины. грубо говоря пофиг) да и без блока управления на BTRA можно до дома доехать.
Скажем так, нам бы твои проблемы. Тут у людей свежие BTRA взрываются без предупреждения, вот это проблема. А твоя коробка была девочка просто)
У бензинок электронная педаль газа. Принцип такой же, как у потенциометра, но существенно дороже.
По листу допуска мерседеса идет масло Мобил ATF220/ В любом магазине 250 руб. По интернету себе заказал за 200. Т.е. разница в два раза.
По мануалу масло меняется через 60 тыс. А в тяжелых условиях эксплуатации (пробки, буксировки, буксование в грязи) раз в 30 тыс.
Себе например после покатушек с купанием в воде всегда сражу же масло менял.
А они бывают обрываются без предупреждения. А уж если соринка в них попадет, то вообще весь мозг сломаешь, в чем проблема.
--- "а ваккумный модулятор то заглючит, то масло из коробки сосет". несколько надуманная проблем, чисто по собственному раздолбайству может возникнуть.
Вакуумный модулятор находится высоко и он герметичен (линия вентиляции выводится в салон). А случаев намокания проводки с связаных с этим глюков - сколько угодно.
Ты утопи сначала, а потом говори. Нет блока - нет проблемы. Дверь открыл, воду слил, а дома коврики просушил.
Вооотттт!!!
Спасибо за инструкцию!
В ближайший месяц предстоит тоже самое. После полугода поиска коробки, наконец, нашел контратную MB. Уже плывет ко мне.
Выбор в сторону МБ встал в первую очередь потому, что она полностью гидромеханическая, и есть щуп. для поездок по говнам куда проще(есть местный опыт ребят NordTrothy).
Оставлю ГП 5.38. Ибо скорость не нужна, а колеса в планах 36 и выше.
Есть вопрос по вакумному регулятору. Есть на что его заменить? И где найти в инете? Скока стоит?
Регулятор заменить не на что. Заказывай по Экзисту. Цена дикая, но оно того стоит.
Спасибо! На днях буду в Москве, думаю найду=)
Привет. А я тут случайно подобрал выброшенную коробку 722.372. Сзади хвостовик. Путем долгого изучения каталога МВ узнал, что она от Геленда 463, 3.2 бензин. Валялась без поддона, но плита вроде визуально целая. Вот думаю реально ли её восстановить. Есть мысль поставить раздатку от 66 го. Хотя можно наверное просто перекинуть заднюю часть с хвостовиком на родную кпп.
Интересно какие отличия подразумевают последние две цифры в индексах этих коробок.
Изменено пользователем bars1226
Думаю что проблематчно будет коробку от бензинки на дизель приколхозить. Насколько я смотрел на коробки - у них управление несколько разное.
У бензинки муссовской по каталогу одна из плит (мозгов) имеет другой номер против дизелей. Кроме того мерсомозги чаще всего отличаются от мозгов муссовских.
Прокатился с Алексеем на машине уже с этой коробкой! :bo: крутяк!!! как переключается вообще не чувствуется.... :ph34r:
  • 2 года спустя...
А что если попробовать акпп поставить на 2,3бенз ту, что без мозгов и под пары 3,с чем-то? Для того, чтоб поставить 32 или 33 колёса, но оставить родные пары 4,55?
будешь ехать 80 на 3000 оборотов...
ну на 33 колесах может набежит 90.
