Серега чтоб твоя конструкция работала нужно как минимум 1 метр топливной трубки греть .
солярка замерзает на ходу не в фильтре , а в баке. и по сему нужно ее греть в баке на заборнеке чтоб не забивало сетку парафином, либо непосредственно на фильтре куда она приходит холодная
Ну дак, а в чём проблема-то?
греющий кабель, например, вот:
http://www.albrus.ru/catalog/samoreguliruyushchiysya__greyushchiy_kabel/greyushchij_kabel_12_24_volt_heat_trace/
В Номаконе подогревы и топливоприемника и топливопроводов http://www.nomacon.b.../auto-about.php
Не забываем антигель добавлять ( только теплый )
Мне нравился такой http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=69&cat_id=657&gud_id=8775
Изменено пользователем vov4ik
В прошлом году брал антигель Mannol Winter Diesel
На бутылке -47 написано, а вот что они имели ввиду этим - не написано...
Наливать удобно, вверху мерник как у кастроловских присадок тда и тбе
Ну сейчас навыдумываешь :biggrin:
+7-923-537-33-77
Андрей зовут человека, как-раз занимается Номаконами и т.п., установкой.
+7-923-537-33-77
насадок на заборник у него нету, будут в середине ноября
Мне теперь тоже про солярку интересно..
ыыы... всё-таки влезли колёсья :biggrin:
О, Андрюха появился))) В полку трактористов прибыло)))
Лёша вспомнил, спросить хотел- как думаешь если светодиодную лампу которая на 220v с переменного на постоянное напряжение перевести, работать будет?
Влезли без резки арок...
Фу . Как вы на этой вонючей солярке ездите !
А я не на солярке езжу, а на машине...
Такая классная машина , и ты в нее вонесоляру ХАБА !
Сепар поставил ?
раньше на военных зажигалках ( типа : 66 , 131, 375 ) на баках писали : ЯД
сделал доброе дело с утра , результат: памятный слегка ваз 2103 и теперь точно выкидывать задние противотуманки
Изменено пользователем maikl k
Будет...
Но недолго :biggrin:
А у нас на трассе Ленинск Полысаево асфальт кладут
Нормально, чё... Он так по весне лучше растает, опять деньги на ремонт надо будет... :biggrin:
Сепар поставил ?
Не ни чего не делал, вот как ты видел так и есть только колесики прикупил и в Тай съездил...
Изменено пользователем ManKem
###, совсем сдох кардан, купил вот такой: Вал карданный передний 3310005680
от дизеля, длиной 668мм, с двумя крестовинами, без двойного шарнира Гука.
Кто знает, где купить в Кемерово термоусадочную трубку диаметром 100мм (до усадки)?
Хочу закрыть ей шлицевую.
Кто, что думает по этому поводу? стоит, аль нет?
Даже при сильно ленивом ( хотя бы раз в год ) смазывании шлицевого соединения , работоспособность на несколько лет . При закрытии шлицевого соединения термоусадочной трубкой ( что вообще дурдом ) , в узле собирается конденсат , что еще хуже .
Остальное решение твое . Если много бродов и частое обслуживание , термоусадка - польза . Нормальному человеку - зло .
