Вой при скорости 100 км.ч
Снял симексы - услышал вой на 100км/ч, под сброс газа.
СССобака...
Надо обратно симексы поставить :)
Ага, у меня такое бывает при переходе с мудов на зимнюю. Переобулся, поехал еще и подшипники менять.
Изменено пользователем Strory
Доброго всем времени суток. Такая же проблема - вой от 80 до 95 при сбросе газа уходит. Может кто уже разобрался в чем дело?
Всех приветствую такаяже беда вой в диапазоне от 80 до 90 и щелчёк при трогании масло кастрол 75w140 :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Да ничего нового. Вой - ГП, подшипники хвостовика или дифа. Щелчок - или кулачковый диф разваливается, или что-то другое ;) Разбирать и дефектовать редуктор. Проверить кардан, подвеску.
а если не исправен редуктор то авто легче продать чем купить новый редуктор?
Вопрос не по существу. Кому-то и пепельница забитая кажется нерешаемой проблемой.
До дефектовки говорить вообще не о чем.
Да как не по существу? просто смотрел и варианты доставки очень призрачные и ценник если правильно помню в районе больше 100т.р. Причем редуктор отдельно вообще не нашел.
Работа 10-15, если ГП и диф целы, детали 3-5. Если убита ГП - +10, если убит диф от +10 за свободный до +20-30 за хорошую блокировку. Если отнестись к этому, как к тюнингу, жабе будет приятней.
Мост всборе можно найти за 30.
Спасибо! Это немного успокоило. А вообще стоит ли лезть в редуктор при не значительном вое? Щелчка пока вроде нет.
стОит, а то можно налететь на хруст и скрежет, а это другие деньги
в Краснодаре есть хороший мастер по редукторам , берёт за работу 5000 р. .есть дифф. и подшипники . и гланая пара . если что пиши в личку
Всем доброго времени суток, тож подвывает на 95 км,а точнее при 2500 примерно заметно на 5ой и 4 ой и при резком ускорении но не отчётливо,что странно заметил вой после замены масла в мосте,а мошть и самовнушение но раньше не замечал,так кто нибудь докопался до истины подшипник хвостовика или диф? и какова цена ремонта?
У меня также на 4 и 5-ой подвывает плюс появляется вибрация. Тагаз собрал машины, что надо,.что на 67 тыс. мост подвывает.
Изменено пользователем Максута
решил вопрос при помощи присадки http://xado.ru/revit...pp-i-reduktorov
вой перекочевал на более высокую скорость при первых 100-200 км как мне показалось,а теперь и вовсе пропал
Изменено пользователем Diman11184
  • 5 месяцев спустя...
Снова подниму тему т.к. вой прогрессирует и уже присутствует с 30 км/ч. Заметил что чуть в натяг, едва касаясь газа разгоняюсь, вой слышен отчетливо, при сбросе газа вой стихает.
Какие мысли есть у кого на этот счет?
мост.
  • 3 года спустя...
