Умерла АКПП Роад Партнер...
32 пользователя проголосовало
  1. 1. ТагАЗ Tager, Road Partner - АКПП
    • Есть проблемы
      11
    • Нет проблем
      21
  2. 2. Проблемы с АКПП возникли
    • до 30'000 км
      3
    • 30'000 - 60'000 км
      4
    • после 60'000 км
      6
    • не возникло
      19
Нифига: из мануала МУССО-СПОРТ:
По фрикционам:
В нашей коробке вроде так же, и в рексовской 0574-000012 то же.
Ну в принципе, да. Фрикционы одинаковые. Но по разному набранные в пакет. Для чахлых моторов минус один фрикцион и плюс одна сталь. Т.е. нам надо коробку 3610005430-3610005432. На сколько меньше проживут другие - хз. Но можно всегда залить фордовский Type F для компенсации эффекта :)
У меня ощущение, что если поставить 179к, машина поедет веселее. Т.к. столл будет на более высоких оборотах.
и будешь постоянно греть масло при езде до полной блокировки ГТ.
Веселее она поедет, разве что на квотере, где 2х тонному рамному жипу ловить нечего, даже при старте с 2х педалей.
Попутно со сменой масла в двигателе решили проверить уровень в коробке...1л вошел, даже не булькнуло.4 не появилась, надо еще заказать жижи.Появилась надежда доездить зиму на этой коробке.
Пришла жидкость, заказал 15 л,чтоб и на новую коробку сразу было.Пока новой коробки нет,продолжается борьба со старой :biggrin: В коробку вошло еще грамм 600.Четвертой так и нету.Буксовать коробка вроде перестала.В принципе, получается езда, как на селекторе "3".Ездить можно, а расход зимой неактуален.
Проехал 30 км, едет все-таки лучше, чем на "3" - как на недочетвертой передаче.На 80-90 при бросании газульки на Д накат есть, а на 3 начинается торможение двигателем.Так что в пределах города как-то ездить можно.
Наверное надо заводить тему по недобросовестным продавцам в инете,стоб другие не попали...Первое кидалово с акпп я кажется уже нашел...
Речь про масло или...?
С маслом вопросов нет...А вот металлоломом кажется разжился.
Паршиво(( Героев стоило бы озвучить, пмсм
Через пару дней,если не будет толков в возврате денег,напишу координаты конторы во владике. :angry:И фотки,что можно купить через инет не глядя :bv:
  • 10 месяцев спустя...
Настал и мой черёд.
Вчера-таки коробка наелась в самый неподходящий момент - перестали переключаться передачи выше 2-й. Пока доехал с Мытищ до Команданте, сжёг полбака бензина...
Пока вердикт до конца неясен, вечером Командантовцы отзвонились, сказали, что в коробке не хватает двух литров масла, а имеющееся в наличии масло не очень хорошо выглядит (ещё бы!). Сказали, что будут проводить дальнейшие эксперименты - вдруг случится чудо, и коробка оживёт?
В чудеса верится слабо, заказал новую коробку.
А вот, что меня смущает (дата поста - 2 октября 2012 года):
C коробкой всё оказалось не так просто. Ездил в Команданте, пинок почти убрали путём прочистки педали газа и перепрошивки ЭБУ коробки, но... Александр всё-таки предложил подумать насчёт замены её по гарантии.
Теперь думаю - не получится ли такая же лотерея? Или коробку привезут из Кореи, ибо ТагАЗ не выпускает ничего, и на складах вряд ли что-то есть. В этом случае, кмк, замена имеет смысл.
А потом машинка долго стояла в связи с отъездом меня в длительную командировку.
И с момента моего обращения по поводу пинков коробки, я проехал на машине всего 7 ткм.
А куда же делись 2 л масла?
Или уровень масла в ней никто не проверял?!
Или в бесщупной коробке масло на угар расходуется?!
  • 4 месяца спустя...
А на каком пробеге то у вас на РП коробки летят ? у меня 81000 км пробег, из них 50ткм на transmax Z, учитывая что РП с 2008 года делали, пробег у вас примерно такой же, расстраиваете меня, это что за ресурс такой мелкий у коробки....
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, проблема с акпп BTR M74 4-ст, сначала пропала 3 и 4 передача, потом ещё и задняя. При разборке приговорили все фрикционные диски. Отогнал в другой сервис, приговорили втулки масляного насоса. Не смог найти артикул на комплект втулок, и хотел бы спросить про катушки электромагнита : они все взаимозаменяемые ? Если нет то хотелось бы узнать артикул катушек.
С какого то года все соленоиды, кроме пятого,  стали взаимозаменяемыми. Номер их: 0260120026 или 0260120029. Стоят они от 10 тыс и в гору.
А вот пятый только оригинал. Ценник от 30 тыс.
а комплект втулок, интересует конкретно втулка масляного насоса, артикул не подскажете ?
И ещё, Castrol TQ 95 с трудом нашел в прошлом году, может какое нибудь другое порекомендуете для этой коробки ?
Изменено пользователем Fackstrot
У тебя есть интернет. В интернете есть экзист, в экзисте есть каталог машин, в каталоге есть номера всех интересующих тебя деталей.
Какое масло в коробку - запретная тема.
Итого - если брать на РП3.2 новую АКПП санг-йонг
- требуются номер 3610005430- 3610005432
- остальные варианты с другим набором фрикционов итд не долговечны?
- коробки идут с ГТ в комплекте?
Посмотрел цены и ах----ах-ах....машину за столько не продать :biggrin:
Да уж. Я тоже посмотрел и ....
С такими ценами проще свой авто в распил пустить, а то восстановишь, а толку. Все равно не продать по адекватной цене
Всего-то от 500 до 1.3ляма :biggrin:  По емексу.
