Умерла АКПП Роад Партнер...
32 пользователя проголосовало
  1. 1. ТагАЗ Tager, Road Partner - АКПП
    • Есть проблемы
      11
    • Нет проблем
      21
  2. 2. Проблемы с АКПП возникли
    • до 30'000 км
      3
    • 30'000 - 60'000 км
      4
    • после 60'000 км
      6
    • не возникло
      19
по первым двум вопросам кто-нибудь знает уверенный ответ?
Посмотрел цены и ах----ах-ах....
сам езжу и слезы вытираю вспоминаю ниву и шниву - как у них "все ломается". но все равно к этой уже привык. вечером хочется на запчасти продать, утром с новой надеждой )))
У тебя начались проблемы с АКПП?
Цены в экзисте и в 2012 году были 180-190 тыс.рэ за коробку. Контрактная стоила 25.
да. на холодной коробке пока не подержишь несколько секунд на P|N 3000 оборотов  - не втыкается задняя, иногда передняя.
на горячую работает отлично. учитывая дороговизну диагностики и ремонта прицениваюсь к новой или почти новой.
Б/у коробка кот в мешке. Есть примеры, когда уже по 2-3 контрактных поставили, а они дохнут, либо уже были проданы в таком состоянии.
первый раз проявился глюк зимой после того как накануне вскипятил коробас из-за глохнущего на холостых движка (приходилось держать газ и тормоз).
согласен - контрактная не вариант.  их ставят что-бы "впарить". нужна новая или проверенная бу с малым пробегом.
Наверняка смотрел уже, но тем не менее уровень масла проверил, утечек нет?
Изменено пользователем Pashok
Да все равно, лучше раза 2,3,4 в рулетку сыграть(купить контрактную), "А что? а вдруг?(с)"Ы, все дешевле чем 1 раз и новую ;)
Наверняка смотрел уже, но тем не менее уровень масла проверил.
да - все это в "проблемах АКПП" уже перетерли.
Да ну, в 12 году новая была 35
лучше свою тогда рискнуть отремонтировать.
на всякий случай вопрос продублирую, а то у тонет:
на РП3.2
- требуются номер 3610005430- 3610005432?
- остальные варианты в тч. 2.9td - с другим набором фрикционов - т.е не долговечны?
А их кто то ремонтирует, кроме MаксАлекса? Опять же з/ч будут новыми, ценник конский...
Это да.
Однако ремонтируется коробка не очень сложно.
на РП3.2
Удивлю тебя, но перебирал четыре-пять коробок от тагазов с моторами 3,2л и на всех было всего по три фрикциона в пакете (должно быть четыре). Кстати это одна из причин их быстрого умирания. Изменено пользователем MaxAlex
Это да.
думаешь не стоит отбрасывать вариант с ремонтом?
у меня прогрессирует глюк - на холодной коробке пока не подержишь несколько секунд на P|N 3000 оборотов  - не втыкается задняя, иногда передняя.
вообще на РП 3.2 надо брать  3610005430- 3610005432
другие варианты придется перебирать (докукомплектовывать) что по-сути равно ремонту?
30 тыс запчасти и 7 тыс ремонт гидротрансформатора.
тагаз и топливную из кайроновской 2.3 собрал, и тут писали и раздатки облегченные поставил.
Обычно на коробках с моторов 3,2 дохнут выходные валы, разбивает втулки (отсюда и потеря давления). Восстанавливать их нет смысла. Самый привол в том, что в совсем древних б/у коробках от дизелей валы эти обычно как новенькие.
Соответственно при ремонте надо иметь коробку-донора.
Вот за раздатки ничего не скажу. Хотя видел одну от Тагера, которую порвавшейся цепью пополам разорвало. Изменено пользователем MaxAlex
имеется ввиду выходной вал с гидротрансформатора, или ведомый в самой коробке? я к тому, что может есть смысл поискать гидротрансформатор отдельно.
а так, гипотетически, можно взять бу дизельную коробку и отдать в ремонт "из 2 одну" ?
ну там планетарка 1354.659.005 с 4 шестернями
> Я про щас))))
тут появился вариант подешевле значительно чем под заказ импорт - потому я и оживился. пока выясняется.
Выходной вал, это выходной вал. Их там два, прямой и реверсивной передачи, вставлены один в другой. 31 и 32 номер в каталоге. И соответственно все втулки, которые к ним относятся.
Гидротрансформатор при ремонте АКПП ремонтируется ОБЯЗАТЕЛЬНО!
А так да. Берешь дизельную коробку, и при переборке добавляешь по дополнительному фрикциону.
Ща Неон зайдет и будеть говорить за различия в трансформаторах дизеля и бензина, угол установки лопаток и разные маслонасосы :biggrin:
все разглядел. теперь понятно откуда-куда ноги растут. спасибо, товарищ.
насчет планетарки это я наговариваю на тагаз - сангйонг их с 2004-2005 стали ставить. и в part-time и в tod
Но пасаран! Камрад! :biggrin:
История про то, как я АКПП "обновил".
Родная тагазовская отходила 120ткм в жестком режиме и работала абсолютно нормально. Ну может чуть жестко переключались передачи. Масло - Д2, менялось каждые 40ткм, не горело.
В загашнике лежала новая ссанговская АКПП, еще из тех, "по 35тыр".
Т.к. подвернулся покупатель на мою старую за те же деньги, воткнул себе новую. Дык вот новая переключается как говно. Затягивает все переключения вверх. При переходе с 3й на 4ю при частично нажатом газе - удар. При переходе с 3й на 2ю - удар. Т.е. ведет себя как "тагазовская" перед смертью.
"Какая у этой басни мораль, а морали нет ни какой"(с)НП. Бывают удачные и не удачные экземпляры АКПП. Как повезет.
