День добрый.
Проблема с сигнализацией заднего хода. Не работает при движении задним ходом. С чего начать ? Лампочки рабочие. Такое ощущение, что сгорел предохранитель. Схемы, увы, нет. То, что нашел здесь на форуме - не помогло. Нужна помощь знающих и соображающих людей :) с чего начать и где рыть .... Заранее спасибо.
если мкп то смотри разьем на коробке
На автомате сигнал идет с переключателя режимов АКПП. Параллельно лампам заднего хода стоит лампа R на приборной панели. Если R горит, то проблема после селектора. Ну а если не горит, то в селекторе или перед ним.
