Гремит подвеска?
Стало что-то не сильно, но неприятно греметь-скрипеть в районе зад. колес. Смотрел суппорта и колодки ничего странного не увидел.
Может ли это быть связано с колодками ручника или это касается заднего моста. Стоящая машина не скрипит как бы ее не качали, на идеальном асфальте так же не слышно, но если чуть-чуть кочки, то начинается звук как будто какая-то железка стучит об другую. Механизм ручника не смотрел, т.к не рискнул снимать тормозной диск.
Может глушитель,какая нибудь банка о раму стучит.
Стучать может очень многое.Например,сработались резинки аммортизаторов,или линки стаба,или резинки тяг.
У меня было подобное, оказалось колодки брякали, поменял и все гуд, но на стоячей машине это не определить, нашел методом исключения:blush:
Протяни болты подушек кузова
втулки заднего стаба посмотри заодно.
резюмируя смотреть надо:
1. колодки
2. линки
3. втулки амортизаторов
4. втулки заднего стаба
5. подушки кузова
З.Ы. не так давно у знакомого вообще один болт вывалился с подушки кузова, тоже брякало изрядно :blush:
Колодки ручника или основные? У меня задние колодки изношены наполовину, вобщем-то могут там болтаться, а вот колодки ручника я не видел. Вроде они должны какой-то пружиной отжиматься и не дребезжать ???
Нет, там все в порядке
коранда старенька ужо погляди под задними подушками кузов не потрескалси ли?
трещинки могут маленькие быть и незаметные а крякают серьезно :blink:
хотя диагностика по переписке тот еще прикол :blink::biggrin:
если протёрта до мяталла пластмасса в замке двери, то на кочках будет громыхать дверь, изолента рулезз, правдо придётся обновлять периодичски. :blink: кстати, двери тоже самое делают, вплоть до самопроизвольного открывания в поворотах :blink:
недавно у себя искал тотже прикол оказалось ограничитель открывания задней двери именно на кочках пол машины облазил пока нашел
Вобщем после замены задних аммо 70% звуков исчезло. Виноваты были шайбы в верхнем краплении, их поставили не те и не так, в итоге "ухо" крепления терлось об штырь с резьбой, да и постукивали видимо. Сейчас все нормально, однако остались звуки, которые издают задние суппорта. Там направляющие уже достаточно износились (глазом видно выработку), образовался люфт. Заменять полностью суппорт дорого, а направляющие в запчастях не попадаются. Пока набил смазкой, вроде стало лучше...
Самое смешное, что возможно существует эта деталь, подходящая от других машин, но как узнать?
У меня было подобное, оказалось колодки брякали, поменял и все гуд, но на стоячей машине это не определить, нашел методом исключения:)
тормозные колодки, были изношены около 50%
у меня так решен ентат вапрос
[ у меня так решен ентат вапрос
Здорово!!!
Когда еду с открытыми окнами вдоль отражающей поверхности - отчетливо слышится как что то бремчит и гремит. Что может быть? Подвеска в порядке - поднимали машину проверяли. Может это защита с тыльной стороны ступицы? Если так - как с этим бороться? А то езжу как на телеге....
Я у себя долго искал какой -то негромкий звякающий шум - нашёл : звенела круглая металлическая шайба в крышке вакуумного хаба.
Мохет звенеть сам поворотный кулак,если есть выработка роликова подшипника,и большой осевой зазор оси в хабе.Регулируется шайбами.
А еще звенят,точнее наверное щелкают что-ли,эти хитро...гнутые скобки крепящие тормозные колодки!Достало уже!Приходиться учиться не слышать!
У меня тут гремела подвеска гремела на кочках сильно. Потом я сиденья поскладывал - пораскладывал, подвеска перестала греметь :biggrin:
goga64,
если подвеску проверили и ни чего не нашли, то проверь еще передний кардан по шлицевой. Когда зазор в шлицах большой и смазки в кардане нет, то он не плохо гремит.
Не пробовал вылечить? Если притормаживать - тоже щелкают???
Всем добрый день
А у нас таки передний кардан стучит, сняли пробовали разобрать и пока без успеха... Скажите он ременту подлежит или новый надо покупать. Пока езжу без кардана...
Вылечил !Пассатижи+круглогубцы!
