замена подшипника заднего моста
Всем доброго времни суток.У меня загудел подшипник заднего моста(муся барабанные тормоза)как я понял я попал помимо подшипника на сальник и наверное стпорное кольцо,подскажите можно ли обойтись без оригинальных запчастей
подшипник зад моста :biggrin: нииипанятна
наверное подш полуоси имеется в виду
салтник поменяй за одно а стопорное однозначно оно одноразовое и гребенка авс если оно присутствует
без оригинальных запчастей лучше ненадо ибо безопастность аднака :)
тебе сюда там про все по мосту
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1823&view=&hl=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D0%B8&fromsearch=1
а эту тему закрой аднака а то потом сам че буш искать в куче тем одинаковых заблудишься az
Оригинальные части ждать надо ,а мне бы придти сперва в специализированный магазин подшипников и купить,а после в резинотехнику или просто в автомагазин и там купить сальник и кольцо стопрное.Вечером замнить,а завтра я опять на колёсах-А Д Н А К А =)
дошёл сейчас ради интереса до магазина-оригинальный подшипник порядка двух с половиной тыш(возможно инкрустирован брилиантами) и ждать полтора месяца
Никогда не молился на "оригинал",тем паче неизвестно где этот "оригинал" изготовлен.Если найдешь подходящий по размерам отечественный подшипник-ставь и не парься.Себе менял подшипники именно так.
я нашёл номер подшипника-U360L U399 (не знаю встанет или нет) сегодя магазины закрыты попытаюсь завтра купить в "подшипниковом"магазине. Сальники нашёл 100и150руппи
Обязательно нужны новые стопорные кольца. Они одноразовые.
а я вот кстати не понял почему там два стопоных кольца,да сомненья меня терзают -если я в гараже буду делать смогу я полуось выташшить или надо на свежем воздухе
У меня musso94гв без abs на барабанах
ну раз в профильной теме не хочим говорить тогда бум тут :biggrin:
кольца там стопорных два потомуче одно как обычно стальной бублик который горячим сажается на полуось а второе просто пружинное его менятьИМХО необязательно
а подш такой врядли найдешь так как он там хитрай не просто конусный роликовый а еще и с рабочим торцом роликов
а на счет ждать екзист ну или другие инет магазы такую деталь в два три дня доставляют два года назад при замене смазки в подшипнике обнаружил раковинки на обойме но при отсутствии гуда итп заказал на третий день привезли тимкен упакован красиво так :) до сих пор в багажнике катаетьси az
Стопорное кольцо можно снять нагревом строительным феном.Снемал и ставил сам в гараже,при замене сальников.Прошло почти два года и 60 тыщ пробега,пока все окей.
Если сальники целые ,замени смазку на новую,я использовал востановительную хадо.
Ну если не найдёшь- буду родной покупать,нашёл за полтора рубля(негуманно конечно,но если врач сказал в морг...)а чо в профильной не захотел-пардонте-мне помощь срочная нужна,а там бы я неопределённое время прождал бы.Подскажите тогда плиз номер этого подшипника ,в профильной смотрел-чгото не понял какой подшипник нужен именно на мою машу
Чтобы понять какой подш нужен именно на твою машину, нужно в подписи и при создании тем указавытб те данные, которые стоЯт именно на твоей машине...
Например мост какого производителя? Их 2. То что ты нашел - 360 подш - это Тимкен на мост тонгил. Родной подшипник. 1,5 косаря - вполне адекватная цена за подш. Я брал немного дороже. Дешевле не найдешь, я думаю. Я не смог. Аналогов этого подшипника я думаю тоже не найдешь, да и смысла нет - дешевле вряд ли будет. Запорное кольцо я не менял. Хотя и купил.
В теме, которую ты так ленишься читать, все прекрасно описано и разжевано. Причем по несколько раз. Если бы прочитал - вопросов бы таких не возникло.
Удачи!
ПыСы. Если нет автогена, горелки или еще чего похожего - то нифига не сделаешь сам... Придется в сервис.
Подши взаимозаменяемые, тем более сейчас в продаже только 360 тимкены (корейцы их шлют и на тонгил и на КСК).
Изменено пользователем Bobby
